Får man sätta kopplingsdosa i badrum?
13 nov 2013 21:02 #1 av Anonym Gäst
Jag har lagt märke till att många av de yngre grabbarna på firman sätter kopplingsdosor i badrum. Dels vanlig infälld kopplingsdosa ovan strömställare, men även ibland takdosa.
Får man verkligen göra så nu för tiden? Känns fel!
/En som tillhör den äldre generationen
13 nov 2013 21:12 #2 av Friedrich Lossien
Det finns inga hinder för detta numera under förutsättning att det är utanför zonerna. Men är man kompis med plattsättaren så sätter man kopplingsdosan ut från badrummet som förr så slipper denne att ta hål i plattorna.
13 nov 2013 21:44 #3 av Janne Larsson
Det är mycket man får numera men som de flesta inte gör ändå, i synnerhet de som arbetade innan sådana grejer blev tillåtna, som tex att förlägga kabel löst i lättväggar istället för rör osv.
14 nov 2013 11:15 #4 av Mats Jonsson
Anonym Gäst skrev: Jag har lagt märke till att många av de yngre grabbarna på firman sätter kopplingsdosor i badrum. Dels vanlig infälld kopplingsdosa ovan strömställare, men även ibland takdosa.
Ja, om du nu hör till "den äldre generationen" så har du naturligtvis en viss livserfarenhet. Vad säger den? Hur ofta är det fukt och mögel 2 m ovanför golv invid dörr? Hur ofta förekommer det fukt i installationsströmställaren? Erfarenhet är viktig för att kunna göra rätt analys.
14 nov 2013 11:49 #5 av Ronnie Lidström
Visst, du har rätt i sak Mats. Men nu frågar han ju vad man FÅR göra och inte vad som är lämpligt eller om det kommer att orsaka problem ;)
Håller man sig utanför zonerna så är det mig veterligen inga speciella begränsningar. (Sen är det kanske inte lämpligt att installera en elcentral t.ex. i ett badrum).
Någon som vet när reglerna ändrades? För det har väl inte alltid varit tillåtet? Förr satt ju t.o.m. strömställare utanför.
14 nov 2013 13:06 - 14 nov 2013 13:08 #6 av Michell Martic
Den senaste versionen av SS 436 40 00 tog väl bort zon 3 i badrum samt att samtliga zoner endast gäller till en höjd av 2100 ÖG. Jag kan ha fel.
Men oavsett så tillåter elinstallationsreglerna den typen av installation idag. Men skulle det vara olämpligt att installera en kopplingsdosa i ett sånt utrymme av någon anledning, oavsett om elinstallationsreglerna säger att det är tillåtet, så är det olämpligt ändå och då får man låta bli.
Man kan också fråga sig om elinstallationsreglerna tar hänsyn till de faktorer som BKR tar hänsyn till, d.v.s. fuktskador eller tas det bara hänsyn till elektrisk skadeverkan på material. Jag har nämligen alltid tyckt att det är lustigt att rörläggaren använder damask som försluts mot fuktspärren när han går in med sina rör, men elektriker tätar oftast inte ens med silikon vid rörutlopp (jag skrev elektriker, inte jag). Det ser ju ännu roligare ut med reglerna för kompletterande skyddsutjämning där elrör och vattenrör kan komma ut 30mm från varandra vat den ena är tätad men inte den amdra. Det kanske är olämpligt att sätta en takdosa i taket av andra än eltekniska skäl?
14 nov 2013 14:00 #7 av Mats Jonsson
Ronnie Lidström skrev: Visst, du har rätt i sak Mats. Men nu frågar han ju vad man FÅR göra och inte vad som är lämpligt eller om det kommer att orsaka problem ;)
Jag skrev väl inte att man inte får ha dosa i badrum? Jag frågade ju bara om det fanns någon erfarenhet av problem.
Jag har aldrig varit med om problem med fukt intill dörrkarmar i badrum, i vart fall inte en bit upp på väggen. Men vad vet jag, jag har ju bara hållit på sedan 1978, det vill säga; tillhör den yngre generationen.
14 nov 2013 15:24 - 14 nov 2013 15:28 #8 av Martin
Jag är skolad att aldrig sätta takdosa eller kopplingsdosa i badrum. Jag vet dock många som gör det ändå.
Jag kanske kan se att det är ofarligt att sätta en takdosa för den armaturen man monterar kommer ju troligen sitta där i 15 år.
Sen hur är det med spottar mm där om något bör det ju tränga in.
Men jag vänder alltid ut kopplingsdosan i hallen etc och bara gör rörutsläpp till evt armatur.
Bara Lyseknapp och evt golvtermostat mm som får sig en apparatdosa.
Jag är hellre vän med Snickaren och kakelsättaren än att jag ska göra det lätt för mig.
Sen vem sätter kopplingsdosor egentligen? Visst bra att inte behöva montera ner armaturer mm men i ett hus så gör man väl av med typ max 2 st. Resten drar man ju till takdosor.
Följande användare sa tack: Leif Strand
14 nov 2013 16:16 - 14 nov 2013 16:18 #9 av Mats Jonsson
Ja, frågan är ju vad man får och inte får. Sedan vad som behövs är väl en annan sak. Och självklart gäller att elinstallationer också omfattas av kravet på att inte förstöra tätskiktet. Och även om vissa saker inte är förbjudna så kan de ju vara olämpliga, som till exempel att använda golvuttag.
Kopplingsdosor får inte finnas i område 0.
I område 1 får det finnas kopplingsdosor och tillbehör för matning av elapparater som tillåts i område 0 och 1.
I område 2 och utanför område 1 och 2 får kopplingsdosor finnas oberoende av användningsområde. Här får även vanliga installationsströmställare användas.
Nätanslutna uttag för 230 V får inte installeras inom område 0, 1, och 2. Men utanför dessa områden kan sådana uttag installeras även om jag inte rekommenderar golvuttag.
Inom område 1 och 2 ska kapslingsklassen vara lägst IPX4, till exempel IP44.
Område 1 och 2 når upp till 225 cm över golvet.
14 nov 2013 17:45 #10 av Friedrich Lossien
Jag ser inget större problem med att vi inte sätter damask runt våra rör. Gör plattsättaren ett bra jobb så kletar han fuktskydd runt hela röret så det blir tätt runt.
Rörmokarnas hål är också större än vad deras rör är, så det kan vara en anledning till att dom gör så.
Jag anser att man ska välja den lösningen som innebär minst risk för skador osv. Även om risken för fukt i en takdosa i ett badrum är rätt minimal så tycker jag att det fortfarande är bättre att ha en kopplingsdosa som sitter vänd ut från badrummet. Kan man göra så, så tycker jag att man ska göra så. Det är min synpunkt :)
Ibland går det dock inte. Råkade t.ex. ut för en villa där väggar och tak var gjutna på plats (byggbranschen har haft sina mindre bra idéer också). Kom bara ut ett rör i taket och ett rör till en utanpåliggande brytare i dörrkarmen.
Det vara bara att sänka taket och sätta en takdosa för att ha få en kopplingspunkt.
Känns inte sådär piffigt att förklara för kunden att dom tyvärr blir tvungna att renovera hallen också för att man ska vända kopplingsdosan utåt :whistle:
02 mar 2015 17:43 #11 av Patrik Hedlund
Jag har tagit bort några OT-inlägg angående elinstallationer vid husköp.
//Moderator
