Sillikonhölje på kabel.
30 maj 2013 10:19 #1 av Robin
Undrar lite hur ni gör vid anslutning av ex. takarmaturer som har rörutsläpp i taket.
Jag kör alltid på ett plasthölje (kabelskal) på fk ledarna en bit in i röret samt i armaturen, men fick höra att man även skulle ha sillikonhölje över var och en av fk:n.
Är detta ett krav? har inte hittat något om detta i boken. :)
30 maj 2013 12:39 #2 av Johannes Hammarstedt
Robin skrev: Hej!
Gäller att titta i rätt bok. I detta fallet är det tillverkarens anvisningar du skall titta efter.
Tillverkaren av FK:n och vad den är gjord för/vad den tål för temperaturer etc.
Behörighet AB
30 maj 2013 14:17 #3 av Rikard Ågren
Jag brukar dra en slang över alla trådar
30 maj 2013 15:32 #4 av Robin
Svar från Robin i ämnet Sillikonhölje på kabel.
jaa absolut.
Men rent allmänt, finns det krav på det? säg att du sätter upp en partout mot tak o fk:n kommer ur en vp slang.
Brukar också köra slang över alla, men här påstod de att man först skulle köra en slang för vardera, genomskinlig sillikonslang och sen på det vanlig vit slang. :)
30 maj 2013 15:59 #5 av Jonas Dicksson
Nu läste Ni inte Johannes Hammarstedts svar ordentligt, det är tillverkarens anvisningar som gäller.
31 maj 2013 23:14 #6 av Torbjörn Forsman
Ofta följer det ju med ett par bitar silikonslang eller glasfiberslang, lagom grova för en FK, med såna där armaturer.
01 jun 2013 14:18 #7 av Michell Martic
I elstandard finns inget ytterligare krav än en isolering på enskild spänningsförande ledare och en gemensam isolering för samtliga ledare, men oavsett vad elstandard säger så är det ändå tillverkares anvisning som gäller. Följer det med silikonslang till armaturen så kan man anta att tillverkaren vill att man använder den. I fallet med partout armaturen så följer ingen slang med. Om tillverkaren inte heller anvisar att du ska använda slang på varje enskild ledare så ska du inte göra det i heller.
Sen finns det förnuftet också. I vissa lysrörsarmaturer går du in med en vanlig fast installationskabel som sedan blir utsatt för värme och UV-strålning. Med tiden så blir de enskilda ledarnas isolering spröda och krispiga som nygrillade kycklingar. Detta är dock en annan diskussion.
Tillverkarens anvisning! - Elektriker rules! - I'm out!
