Elhandbok för lekmen
27 jan 2013 16:58 #1 av Stefan Lundell
Jag är ganska säker på att elsäkerhetsverket har gett ut en liten broschyr om vad du får lov att göra som lekman. Jag kan inte komma på vad den heter eller om den går att få tag på via nätet. Jag ska träffa en "byggfirma" som har gjort allt de inte får göra. Spottar inbakade i ull, lampsladdar, inga vp-rör/slangar mm. Man blir trött.
27 jan 2013 17:38 #2 av Alexander N
Svar från Alexander N i ämnet Elhandbok för lekmen
Kanske denna du tänker på:
www.elsakerhetsverket.se/sv/Skola/
Elsäkerhetspocketen, skriv ut och ge den till snickarna och se vad dem säger.
27 jan 2013 17:42 #3 av Stefan Lundell
Tack, men nej det är inte denna. Jag har för mig att den hette något med " Vad du får lov att göra" storleken var ungefär som en Bg-blankett.
27 jan 2013 17:59 #4 av Joakim Grafström
Kan det vara denna? www.eioelapp.se/pdf/EIO_HandigMedEl.pdf
Finns även i EIO-appen på App-store och Google Play.
SEK Svensk Elstandard
www.elstandard.se
27 jan 2013 18:04 #5 av Stefan Lundell
Den är bra, men det är inte den jag tänkte på. Jag har ett svagt minne av att den var rödbrun på utsidan och att det var ritat en stickpropp med en sladd som gick kors och tvärs över framsidan.
27 jan 2013 18:35 - 27 jan 2013 18:36 #6 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet Elhandbok för lekmen
Här är föreskriften i alla fall
www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6reskrifter/2007-2.pdf
1 kap. 3 & 4 §
27 jan 2013 18:58 - 27 jan 2013 18:59 #7 av Stefan Lundell
Tack för alla svar. Jag ska ta med detta till honom. Nyfiken på vad jag får för svar.
27 jan 2013 20:07 #8 av Joakim Grafström
Nu vet jag vilken du menade. Den verkar Elsäkerhetsverket ha tagit bort. Jag hade dock en i mitt egna moln. Bifogar den här.
www.elstandard.se
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Stefan Lundell
27 jan 2013 22:46 #9 av Stefan Lundell
Ja där var den. tusen tack Joakim
