230V spänning på styrkabel med ledare mindre än 1,5mm2?
03 nov 2014 20:44 #21 av Torbjörn Forsman
Exempel på massproducerad, CE-märkt utrustning där SELV och 230 V samsas i samma kabel:
De flesta elpannor, bergvärmepumpar mm av märke CTC. I kabeln till servomotorn för shunten går dels 230 V för att mata motorn och dels två SELV-ledare som är kopplade till en gränslägesbrytare.
04 nov 2014 10:29 #22 av Olle Andersson
Bo Siltberg skrev: - Åtskillnad i dosor och uppmärkning där så behövs, t.ex viktigt om det handlar om olika grupper så att frånskiljningen kräver lite extra omtanke.
Här vill jag lägga in en brasklapp eftersom det talas mycket om DALI i samma kabel som kraftmatningen.
Även om det enligt elinstallationsreglerna sägs att isolering för den högst förekommande spänningen är det som krävs så kräver dali standarden (IEC 62386) att styrledningar skall vara fysiskt åtskilda (t.ex skiljevägg) i samtliga kopplingsutrustningar (dock inte kabel).
Den standarden gäller ju inte som ett krav på elsäkerhet, men den gäller som ett krav på funktionalitet. Börjar anläggningen strula och man inte följt den så kommer man komma fram till att den är felaktigt installerad, däremot inte olagligt utförd.
04 nov 2014 15:05 #23 av Rikard Ågren
Denna åtskillnad i kopplingsdosan kan ju enbart ha som avsikt att göra installatören uppmärksam på att det olika system i trådarna? Kan ju knappast ha någon praktisk eller störningsmässig funktion?
04 nov 2014 15:17 #24 av Olle Andersson
Nej, förmodligen inte... Men det hjälper inte mot det faktum att man faktiskt valt att skriva in det... Antagligen är det inskrivet som en försiktighets- eller osäkerhetsfaktor...
Men standard som standard... Jag tror inte att någon hävdar att Elinstallationsreglerna är ett komplett mästerverk i elsäkerhet heller...
