JFB till handtorkare?
01 jun 2012 18:38 #1 av Farre
Hallo
Är det krav på JFB om man ska upp med handtorkare i toaletter på en skola?
Finns bara en toastol och ett handfat i varje wc. Kan väl inte klassas som våtutrymme, eller?
01 jun 2012 22:24 #2 av David R
Svar från David R i ämnet JFB till handtorkare?
Ja om jag inte missminner mig.
Det är en allmän miljö, du har trots allt vatten i utrymmet även om det inte är våtrum. Vi pratar om utrymmen där det vistas barn, vilket bara det är skäl nog att inte ens tänka i banan att skippa JFB.
Dessutom är handtorkar dåligt kapslade, ofta runt IPx1 eller likande.
Behörig ingenjör inbrottslarm
Elkonsult
Teknikgalen
01 jun 2012 23:15 #3 av Mats Persson
Svar från Mats Persson i ämnet JFB till handtorkare?
Är den fast ansluten så finns det väl inget krav på JFB?
02 jun 2012 00:50 #4 av David R
Är som sagt lite osäker. Projjade nyss ett badhus där vi satte ett gäng torkar i omkl-rummen. Kommer inte riktigt ihåg hur vi resonerade där och kan inte kolla upp det heller just nu
Elkonsult
Teknikgalen
02 jun 2012 06:00 #5 av Ronnie Lidström
Tror inte att det är krav. Men får du välja så sätt jordfelsbrytare, helt klart!
02 jun 2012 12:49 - 02 jun 2012 12:49 #6 av Farre
Svar från Farre i ämnet JFB till handtorkare?
Ok, tack för svaren.
Följdfrågor:
Kan jag ska sätta denna JFB i en egen liten kapsling på väggen i WC:n?
Och hur blir installationen?
Säkerhetsbrytare
I
JFB
I
Torkare
02 jun 2012 15:09 #7 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet JFB till handtorkare?
Jag skulle sätta JFB så långt bak som möjligt. I normalfallet sätter man de ju före gruppsäkringarna till berörd grupp. Är det en egen grupp skulle jag sätta den i centralen och är det bara denna förbrukare som ska skyddas så hade jag valt en PSA
02 jun 2012 16:31 #8 av Martin
Svar från Martin i ämnet JFB till handtorkare?
I detta fallet är en personskyddsautmat inte helt fel.
Det är dumt att ha en JFB och kanske man råkar släcka både det ena och andra om JFB'n löser ut. vem vet vilken elektriker som är där om 2 år och lägger in något annat.
Som sagt sätt en PSA eller en JFB i egen kapsling och egen central så att säga och märkt väldigt tydligt!
Även om det inte kanske är ett krav? så är det inte fel. Varje ny installation ska ju förespråkas med JFB dessutom är väl ett gränsfall om en skola faller under detta? Men som sagt barn är barn och jag skulle inte bli förvånad om en dag det sprutar vatten från alla håll eller att de har sparkat ner torken.
02 jun 2012 18:54 - 02 jun 2012 19:01 #9 av Farre
För att klargöra
Skälet till varför jag undra om man kan sätta JFB i toaletterna är för att det sitter gamla gängcentraler och det är väldigt dåligt med plats runt om dessa för att sätta en liten kapsling bredvid. De sitter dessutom inbyggda i skåp :smack:
Jag kommer dra nya matningar till resp torkare samt en JFB till varje.
PSA ersätter ju säkringen också så det blir väl lite svårt att få till en sådan lösning i det här fallet?
Jag tänkte mig följande installation:
Säkring -> JFB -> Säkerhetsbrytare -> Torkare.
Då kan man sätta JFB och brytaren bredvid varandra högt upp på vägg i toan och sedan dra ned en kabel till torkaren.
Eller tänker jag helt fel?
