Kombiskruvmejsel: PH 1,2,3 + PZ 1,2,3 i samma "bits"
10 aug 2011 20:13 #1 av Ronnie Lidström
Jaha.. då var man lurad igen!
Jag köpte denna mejsel för jag tänkte att det skulle ju vara perfekt att ha i verktygsvästen där det är begränsad plats för mejslar.
Kan säga att min gamla "multimejsel" (spårmejsel 3,5mm) funkar minst lika bra att skruva PH1,2,3 PZ1,2,3 med! Och med den kan man även skruva diverse insx och torx, bara dom inte sitter så hårt :stubben:
10 aug 2011 20:41 #2 av Patrik Hedlund
Du ska inte gå på sånt där, Ronnie. Kombimejslar är bara en dålig kompromiss. Nej, tacka vet jag Bahcos isolerade mejslar! :)
10 aug 2011 20:52 #3 av Tobias Karlsson
Sidan laddades på: 0.269 sekunder
