Dragfjäder för grova markrör
24 jun 2011 07:29 #1 av Åke Gustafsson
Sån där tjockare styv rackare som kraftbolag osv brukar använda för att dra kabel i markrör där det saknas dragtråd.
Var kan man köpa en sådan?
24 jun 2011 14:38 #2 av Ronnie Lidström
Sån här du menar?
Glasfiberstav på stålstativ 6mm 100m E:1600158 Kostar ett par, tre fyra tusen...
Glasfiberstaven är uppbyggd av tre delar, en inre kopparledare, en glasfiberarmerad kärna och ett hölje av HD-polyeten som är glatt, starkt och väderbeständigt. Tack vare den inbyggda kopparledaren är staven lätt att lokalisera med sökutrustning. Stavens diameter kan fås i 6, 9 och 11 mm den är upplindad på ett kullagrat och förzinkat stålstativ med diameter 500, 800 respektive 1050 mm. Levereras med ändstycke och kula.
24 jun 2011 21:43 - 24 jun 2011 21:50 #3 av Tobias Karlsson
Rörål ffs! =)
Och dra aldrig kablar med ålen, det blir bara dyrt i längden...
25 jun 2011 00:06 #4 av Patrik Hedlund
Tobias Karlsson skrev: Rörål ffs! =)
Så hette den, ja! Jag tänkte på "dragål", men det lät fel.
01 jul 2011 14:41 #5 av Åke Gustafsson
Ronnie Lidström skrev: Sån här du menar?
Perfekt! Ser bra ut!
02 jul 2011 16:58 #6 av Friedrich Lossien
Rörålen är ovärderlig när man ska dra mycket kabel i markrör.
Funkar rätt hyfsat med vanlig dragfjäder i nylon när det är mindre längder och där inte är några krökar på röret.
Tyvärr dyra så in i *******, så man ska dra en massa kabel med den innan den har tjänat in sig.
02 jul 2011 18:46 #7 av Tobias Karlsson
Dyra? De kostar ju bara några tusenlappar, tjänar ju snabbt in sig när man inte grävmaskiner inte har tid att vänta på att någon ska dra i kabel.
