Favorit El-Prylar / Verktyg
19 apr 2011 18:44 - 19 apr 2011 18:55 #1 av Magnus H
Verktyg.
Milwakee slagborr:
Gör min vardag mycket enklare, och så slipper man ju sladden som dinglar runt fötterna.
Milwakee Vinkelkap:
Perrfekt till kabeltägar/skenor och trådhyllor m.m.
Bosch Miniskruvdragare:
Går till allt.Dos-skruvar,centraler, ja den drar även M8-däck skruvar.
Mini Vattenpass. [img size=100x100] www.testwebben.se/3081/Catalog/Products/...serwaage-1-38571.jpg [/img]
Ja behövs föklaring?
Wago for president! [img size=100x100] www.wago.com/cms/images/Unbenannt-1_Kopie_Kopie.jpg [/img]
Läste i en tråd ni snackade om gips skruvar. Här är det som man MÅSTE ha, alla utan dessa är
amatörer :P ;)
[img size=200x200] www.biltema.se/ProductImages/19/medium/19-490_m.jpg [/img]
Frågan är inte vad du kan göra med en Vacon: [img size=150x150] www.inverterdrive.com/prodimage/180_Vacon-NXS-FR4-1.jpg [/img]
Vad kan du inte?
Slutligen skulle de va roligt att se vad ni använder för arbetsvästar eller dyligt.
Här är min:[img size=180x180] www.snickers.se/snickers/img/common/products/medium/4293.gif [/img]
19 apr 2011 19:03 #2 av Ronnie Lidström
Om du gillar fiffiga prylar/maskiner så måste du ju ta och investera i en Fein Multimaster!
Läs min tråd om den här
19 apr 2011 19:14 - 19 apr 2011 19:15 #3 av Magnus H
Den är sekärt praktisk, ja skulle nog som nästa satsa i en liten tigersåg istället,
använder den till mer "heavy duty" än vad man skulle använda multimastern till,
men de är ju förstås vad man arbeter mest med.
19 apr 2011 19:19 #4 av Ronnie Lidström
Ja.. Helt klart! Om man är mest på industri/verkstäder osv så är nog en tigersåg smartare investering! Är man däremot ofta på ROT-jobb i gamla villor byggda med solida träväggar och pansarrör/dosor så är en Fein GULD värd!
19 apr 2011 19:25 #5 av Rikard Ågren
Vinkelslipen använder jag aldrig pga brandrisken, dessutom har jag inte gått Heta Arbeten som krävs för användning av den på större arbetsplatser. Tigersågen funkar fint på kabel/trådstegar
Annars är väl lilla dragaren och stora med avtagbar chuck och vändbart batteri (Milwaukee PLD 12X och C12) det som används mest. Laserpasset är också en favorit, hur klarade man sig utan det tidigare?
Ringspärrnyckeln med fyra storlekar i en är också gott att finna!
19 apr 2011 19:27 #6 av Ronnie Lidström
Vändbart batteri?
Måste du vända på batteriet för att ändra rotationsriktning eller? :rulla:
19 apr 2011 19:28 #7 av Magnus H
När man är i trånga utrymmen kan svängbart batteri vara toppen! :)
19 apr 2011 19:33 - 19 apr 2011 19:35 #8 av Rikard Ågren
Maskinen blir betyligt bättre balanserad och trevligare att jobba med! Jag har nästan alltid batteriet bakåt
Bästa maskin jag någonsin haft. tyvärr verkar den inte komma med Li batterier :(
19 apr 2011 20:08 #9 av Patrik Hedlund
Dessa typer av trådar gillar jag, alltid lika intressant. :P
Verktyg.
HILTI TE-7-C borrhammare:
Senast idag så fick den där jobba hårt när den borrade sig igenom en husvägg där det låg gråsten i grunden.
Dessutom kan man byta ut chuckdelen på den till en chuckdel för vanliga borrar och bitshållare. Grymt bra när man behöver större kraft än skruvdragaren. T.ex. borra sig igenom en trästock.
Milwaukee C12HZ mini-tigersåg:
Hur gjorde man innan man köpte denna egentligen??
Helacon for president! [img size=100x100] www.hellermanntyton.se/images/5000/HelaCon-3-bitar.jpg [/img]
Min favorit när man ska fästa något i gips.
[img size=200x200] www.infastningsspecialisten.se/userFiles.../inpro_gipsplugg.jpg [/img]
"Slutligen skulle de va roligt att se vad ni använder för arbetsvästar eller dyligt."
Mina nya arbetsbyxor (firman har använt Fristad Fas 2 fram tills för någon vecka sen). Fast missnöjd på vissa punkter, medans nöjd på andra. Dubbelhlöstret sitter helt åt helv*** på dessa byxor! :[img size=180x180] www.ekmpowershop12.com/ekmps/shops/hallf...ges/150013809900.jpg [/img]
20 apr 2011 15:17 #10 av David olsson
Jag får hålla med Ronnie, hade inte klarat en dag utan min Fein :P Sen min sladdlösa slagborr samt mini skruvdragare är tätt efter
25 jun 2011 18:48 #11 av Patrik Hedlund
Men Feinen låter ju så in i helv*** mycket! Om man inte råkar ha hörselskydd på sig (vilket händer allt mer sällan sen man slutade gå på installation), så börjar ju hela skallen värka.
25 jun 2011 18:50 #12 av Ronnie Lidström
Jo att "faina" utan hörselskydd är inte att rekommendera!
26 jun 2011 10:12 #13 av Rikard Ågren
Jag använde den på ett kontor för att kapa upp en liggande stålregel för att kunna komplettera med några apparatrr längre ner. Kvinnan som satt i kontoret bredvid var inte nöjd :) Men det gick otroligt bra att kapa innuti väggen tack vare vinkeln på bladet och möjligheten att kunna snurra runt det på fästet
26 jun 2011 10:44 - 12 aug 2011 15:31 #14 av Patrik Hedlund
När får vi se fler listor här då?
12 aug 2011 15:31 #15 av Patrik Hedlund
*Bump*
12 aug 2011 18:55 #16 av David olsson
Har börjat använda mig om Jobmans verktygsväst nu, måste säga att det är helt klockrent, får med alla verktyg man behöver och hänger alltid redo i servicebilen...
12 aug 2011 19:07 #17 av Patrik Hedlund
David olsson skrev: Har börjat använda mig om Jobmans verktygsväst nu, måste säga att det är helt klockrent, får med alla verktyg man behöver och hänger alltid redo i servicebilen...
Jahopp, då har du blivit "gubbe" nu då. ;)
12 aug 2011 19:45 #18 av David olsson
Haha, visst är det så Patrik, när man får på sig västen så följer minst 15år :)
13 aug 2011 05:53 #19 av Gunnar Stenquist
Helt klart gubbe snart så kommer du på att hängselbyxor är optimalt
Mvh Gunnar
13 aug 2011 10:00 #20 av Tobias Karlsson
haha värsta gubbrocken =)) Får kanske tänka på att införskaffa en =)
Sidan laddades på: 0.167 sekunder
