PSAT
27 mar 2016 22:04 - 28 mar 2016 17:25 #1 av Michell Martic
PSAT skapades av Michell Martic
Någon som har erfarenheter av att köra PSA Toolbox i MatLab R2015a? Eller om ni kört i tidigare versioner av MatLab? Har själv lite kompadibilitetsproblem. Söker i princip senast fungerande kombination. PSAT körde jag 2.1.9.
EDIT: The problem gone solved itself. MatLab R2007b + PSAT 2.1.6 fungerar bra ihop.
02 apr 2016 10:19 #2 av Mikael Malmgren
Svar från Mikael Malmgren i ämnet PSAT
Jag undrar genast hur många på denna sidan som kör Matlab?
Vår IT-tekniker trodde det var ett virus när hen hittade det på min dator! :blink:
Vad gör PSAT för kul??
www.elektroinvent.se
02 apr 2016 12:02 - 02 apr 2016 13:34 #3 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet PSAT
PSAT är en toolbox till matlab,som är gratis :cheer:
Man gör en grafisk bild av ett system i simulink med PSATs symbolbibliotek. Därefter sparar man "bilden" som en simulink-modell. Därefter laddar man in bilden i PSAT-skriptet och kan plocka ut spänningsfall och effektflöden i större nät. Man kan titta på dels ett lugnt tillstånd eller så kan man medvetet lägga in en jordslutning eller dylikt. Därefter kan man på ett enkelt sätt ta fram en enkel grafisk bild på exempelvis spänningarna i nätet som ovan.
Grejen med PSAT är att det inte är som ett program. Det är mer skript du läser in i Matlab varför man även enkelt kan köra det på jobbdatorn utan att behöva installera annat än just Matlab.
Bilden ovan visar spänning i ett nät i per unit exempelvis. Ledningar representeras av pi-länkar o.s.v.
PSAT - Power System Analysis Toolbox
Funkar kanske inget vidare för reläskydd, men funkar nog bra för nätplanering.
04 apr 2016 05:41 #4 av Tomas Karlsson
Svar från Tomas Karlsson i ämnet PSAT
Ska passa på att testa den vid tillfälle, men tycker du inte det var en märklig grafisk representation där i ditt exempel?
04 apr 2016 06:43 #5 av Michell Martic
Du får nog utveckla Tomas. Syftar du till schemat i sig och dess överensstämmande med ett verkligt nät så är det bara något som slängdes ihop för att kunna visa en bild överhuvudtaget. Gällande spänningsnivåerna så är det väl svårt att säga något om det om man inte känner till de ingående parametrarna för komponenterna i schemat?
04 apr 2016 14:51 #6 av Tomas Karlsson
Ja vi får testa vidare lite innan omdömet av den, jag tänkte mest på representationen med den färgade ytan som kanske skulle vara avgränsad mer mot sträckningarna och objekten som motsvaras.
04 apr 2016 15:34 #7 av Michell Martic
Färg på skala väljer du själv, men 100% U kommer tangera ytan av schemat oavsett. Det är dock inte PSAT som gör att det blir så, det är ju Matlab själv. Kanske kan välja transparens på kurvan. Går dock även att vrida i x-, y- och z-led så det blir ganska tydligt i alla fall.
04 apr 2016 16:48 #8 av Michell Martic
Gjorde en till skärmdump med annat påhittat nät, annan vinkel, annan färg samt med transparens, 80% synlighet. Då blev det såhär:
04 apr 2016 18:19 #9 av Mikael Malmgren
I version 2014b så ändrades grafikhanteringen i Matlab kan vara det som gör att det strular för dig i senaste versionen. Som MathWorks skrev "Major Graphics Changes in R2014b".
05 apr 2016 08:58 #10 av Michell Martic
Kombinationen MatLab R2014b + PSAT 2.1.9. har jag inte provat. Borde fungera med tanke på att PSAT 2.1.9 är från just 2014. Ska testa under veckan. Se hur det blir med grafiken då. Grafiken ovan är nämligen från MatLab R2007b. Kan vara att det blir annorlunda då.
05 apr 2016 10:20 #11 av Mikael Malmgren
Fast jag skulle testa med 2014a för ändringarna med grafikhanteringen är från och med 2014b.
Jag fick nämligen själv problem med ett program när jag la in 2014b och fick gå tillbaka till a.
Sidan laddades på: 0.163 sekunder
