Felströmsberäkningsmjukvara
24 aug 2015 10:05 #1 av Michell Martic
Lyckades få fatt i en 30-dagars provversion av Easypowers mjukvara och tänkte sitta och lattja lite med denna. Dock så hade det ju varit toppen med något som funkar efter 30 dagar också. Någon som känner till en lämplig mjukvara för detta som även är "tillgänglig". Vore toppen med något som faktiskt är open source och fritt att använda.
24 aug 2015 16:09 #2 av Mikael Malmgren
Det ser intressant ut, det verkar dock var väldigt amerikanskt.
www.elektroinvent.se
24 aug 2015 19:16 #3 av Michell Martic
Jo, håller jag med om. Default är miles, ANSI, NEC och 60Hz.
Men den europeiska avdelningen skickar med beskrivning i aktiveringsmailet för hur du ändrar setupen till metriska mått, 50Hz och IEC-standard istället. Med detta får du även in de europeiska symbolerna istället. Har pillat med det under dagen och verkar väldans smidigt. Allting som görs grafiskt kan plockas ut i tabell och vice versa. Alla värden som går att beräkna kan man välja att beräkna men man kan även stoppa in dessa manuellt.
Effektfaktor baseras dock genomgående på förhållandet X/R... :S Känns ganska tafatt för man måste hela tiden tänka efter på vad man anger. Är det så i liknande mjukvara med fokus på europeiska marknaden?
Har ingen tidigare erfarenhet av denna typ av program för hela nät, men är det något liknande miljön i PSS-express?
