D eller y koppling..
16 jan 2020 05:27 - 16 jan 2020 05:39 #1 av Manuel R
Kanske en dum fråga, vad avgör hur motorn ska kopplas, när en frekvensomformare finns? Är det y koppling som gäller?
16 jan 2020 18:41 #2 av Marcus Johansson
Frekvensomriktare finns för både enfas och trefas inkommande matning.
Det man måste lägga märke till här är att om frekvensomriktaren matas
med 1 fas, 230 V, så lämnar den också ut 230 V per fas till motorn, men
med tre faser. De vanligaste motorerna, märkta ”400 V Y” och ”230 V Δ”,
skall i detta fall D-kopplas.
Frekvensomriktare som matas med 3-fas, 400 V, lämnar ut 3-fas med
400 V spänning. Samma motor som ovan skall i detta fall Y-kopplas.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.wargenstahm.se/elektro/Snabbguide_elektromotorer.pdf&ved=2ahUKEwix2s6l04jnAhVN06YKHVogCHcQFjABegQICBAB&usg=AOvVaw0qHRCNBHU0aclJWl6kDPAQ
Klippt ur dokumentet Snabbguide elektromotorer.
Följande användare sa tack: Manuel R
16 jan 2020 19:22 #3 av Manuel R
Svar från Manuel R i ämnet D eller y koppling..
Tack det blev sjsjälvklart när jag läste ditt svar, har mycket nu, så jag fastnar lite då och då..
16 jan 2020 21:13 - 17 jan 2020 04:49 #4 av Manuel R
Då blir denna D- kopplad :), (?) Hahahhaha
Huvudspänning 3×400v , frekvens omriktare innan motor av samma slag som bilden tidigare(danfors).
Såg någonstans i nån text, att följ tillverkarens anvisning för väl av säkring vid start med frekvensomriktare.
Kunde inte hitta någon info om det... sökte men fann bara lite dokument om de olika kopplingarna.
Så kanske inget jag behöver tänka där... vill mest vara förberedd på olika misstag, de har gjort när de lagade dokumentationen på värmecentralen, denna motor skulle vara en enfas motor . Och det blir att bygga om i centralskåpet ...
