Två strömkällor till en motor?
09 sep 2017 06:33 #1 av Mats
Hej. Skulle behöva hjälp att koppla in en el motor som styrs av två strömkällor. Problemet är att en går från en annan pelletsskruv motor som som tömmer mellanförrådet fortare än den som fyller på mellanförrådet så jag måste köra den manuellt ibland, finns det någon sorts strömbrytare som man kan välja auto från den ena motorn eller manuellt från "elnätet"? Som jag har nu så har jag stickproppar som jag måste byta i mellan när det sjukit för mycket i mellanförrådet.
Mvh mon
09 sep 2017 06:55 #2 av Peder Myrne
Lite hjälpreläer och kontaktorer borde lösa problemet.
Men annars låter det som att du borde kolla in Byggahus.se elforum istället, då jag anar att du inte har detta som yrke, Fluxio.se är mer för oss som är i branschen.
09 sep 2017 07:12 - 09 sep 2017 07:14 #3 av Electrum
En hand-auto-omkopplare fixar ditt problem
www.ahlsell.se/10/el/automation/31-motor...romstallare/3134826/
Brytare med det antal poler du behöver, troligen 3.
Sen ska brytaren klara tillräckligt stor last, motorlast - dvs AC23.
Den ska vara märkt med ström och/eller effekt vid AC-23 på minst samma ström/effekt som motorn.
Omkopplaren kan också styra två kontaktorer, och då vara enpolig och hur klen som helst.
edit:
Och jag håller med om att ifall du inte har några alls förkunskaper så är byggahus.se bättre, där är hjälpsamheten större för den som inte kan det grundläggande.
09 sep 2017 08:37 #4 av Mats
Okej, kollar på det forumet, men jag tror jag har fått ett bra tips här. Tack tack.
09 sep 2017 08:57 #5 av Rikard Ågren
Kanske lite hög nivå på detta om man inte har någon erfarenhet.
Jag råder dig att ta hjälp av någon som kan om du är osäker
