Artikel på Fluxio om elmotorer?
24 jan 2015 19:48 #41 av Stefan Ericson
Hej på er!
Mori Seiki MH630 fins i en verition med en spindel på 6000v/min. En på pappret riktigt långsam maskin. Verktyg på 30kg som man får bära på axeln.
Jag installerade 5 st sådan hos en kund. 7 mille per maskin.
Det gick 30% bättre än kalkylen som kunden räknat med. När andra höjde priset, så kunde dom sänka priset med 30% på världsmarknaden. Varje maskin väger 37 ton.
08 feb 2015 08:10 - 08 feb 2015 08:13 #42 av Michell Martic
Snubblade över denna , lite äldre men väldigt välgjorda, informationsfilm. Går genom grunderna på ett väldigt bra sätt.
09 feb 2015 17:12 - 09 feb 2015 17:13 #43 av Paul Wargenstahm
Bara en kort blänkare till er som inte orkar vänta längre...
Här finns den.
Tar gärna emot kommentarer och synpunkter. :)
Följande användare sa tack: Tomas Karlsson, Ivar Ryding, Electrum
09 feb 2015 17:37 #44 av Electrum
Lägg gärna till några rader om rotationsriktning.
Både vad den normala är vid inkoppling i fasföljd och att den går att byta genom att byta plats på två faser.
Visst är den normala medurs rotation betraktat motorn från utgående axels sida?
Vi installerade en gång några fläktmotorer, och sen vid start så gick vissa åt rätt håll och andra gick åt fel håll.
Jag var inte där vid igångkörningen, annars hade jag kunnat tala om för de som kopplade om en fas innan frekvensomriktaren att det inte skulle göra någon skillnad. B)
Men att motorerna var rätt inkopplade men gick baklänges var ju först lite förvirrande tills jag upptäckte att motorerna satt åt olika håll i de olika kanalerna, lite beroende på hur tillverkaren tyckte det var lättast/bäst.
09 feb 2015 18:20 #45 av Tomas Karlsson
Regeln för rotation är bra om fler kände till och följde den skulle man bara behöva skifta inkommande till en utrustning med många motorer isf det lätt slumpmässiga utfallet man ofta ser.
Lägg också in någon tabell e.dyl kring disposition av fot, fläns, axelända osv kan vara bra att ha översiktligt.
Annat närliggande för motortypen kunde vara de olika driftarterna och vad det innebär vid dimensionering av klassiska startapparater. Vettigt att känna till vad ACxx står för på kontaktorn som exempel.
Annars tycker jag det är fördömligt klart, kortfattat och koncist precis som var uppe tidigare i tråden.
09 feb 2015 19:02 - 09 feb 2015 20:41 #46 av Stefan Ericson
Vad är medurs och moturs?
Sätt dig på motor gränsle, över den.
Håll armen med en analog klocka på, framför motor axeln. Om axeln snurrar som klockan=CW, åt andra hållet CCW
09 feb 2015 20:22 #47 av Tomas Karlsson
Stefan Ericson skrev: Vad är medurs och moturs?
Håll armen med en analog klocka på framför axeln. Om axeln snurrar som klockan=CW, åt andra hållet CCW
Det får du nog ta en gång till så det klarnar, hur blir regeln som nämndes tidigare här?
09 feb 2015 20:41 #48 av Paul Wargenstahm
Nog blev det där lite fel...
Normal rotationsriktning ("framlänges") är ju medurs, sett från axeltappen. Alltså när man har axeltappen pekandes mot sig. Sitter man grensle över motorn så pekar ju axeltappen från en...
[Not: På Tetrapak gör man tvärt om, som med mycket annat.]
09 feb 2015 20:42 - 09 feb 2015 20:48 #49 av Stefan Ericson
Blev det kkarare?
Paul, det här har jag lärt ut sedan urminnes tider.
Ta det så här, har du 2 st lager, sitt i mellan dom.
09 feb 2015 20:50 #50 av Paul Wargenstahm
Oki-doki. Kommer att utöka den lite med rotationsriktning och eventuellt en montagetabell.
Vad gäller rotationsriktning så kan den bli lite hur som helst beroende på hur lindningarna är kopplade i uttagslådan. Speciellt om motorn varit inne på renovering. Vi råkade ut för samma problematik när vi gjorde service på längssågarna hos en större tillverkare av laminatgolv. Två motorer av fem gick på fel håll, trots att de var kopplade likadant (med rätt fasföljd), så det är inte allt för ovanligt.
Så, byter man motor på en maskin som är känslig för rotationsriktning så bör man nog provköra den "på golvet" innan man skruvar ihop det mekaniska...
09 feb 2015 21:01 #51 av Stefan Ericson
Vi har bara motorer som måste gå åt rätt håll. Det kan vara svårt att avgöra. I en svarv med drivna verktyg, så ändrar sig rotationsrikningen, beroende på om den pekar i X ellet Z riktning.
Jag rekomenderar att starta på 1 varv per sek.
Du kan säkert hitta någpn anna definition, men den här är den vanligaste och jag tycker den bästa. Fungerar på allt som snurrar. För allt som snurrar har lager.
10 feb 2015 06:44 #52 av Paul Wargenstahm
Stefan Ericson skrev: Blev det kkarare?
Ur ABB:s Motorteknologi, allmän del:
"Om nätet ansluts till en trefasmotors statoruttag, som är märkta U,V, och W och nätets fasföljd är L1, L2, L3 får motorn medsols rotationsriktning, sedd mot D-ändan."
D-ändan är den där axeltappen sticker ut. Kan det bli klarare?
10 feb 2015 09:28 #53 av Torbjörn Forsman
Om man har maskiner som inte ens tål att provstartas med fel rotationsriktning så bör man nog tänka sig för en gång extra innan man driver dem med trefasmotorer matade direkt från nätet. Det har hänt mer än en gång att fasföljden har blivit fel i samband med nätarbeten. Det kan löna sig att kosta på en fasföljdsvakt som bryter all manöverspänning om fasföljden är fel.
Det finns t ex en skröna om att hela Tornedalen ska ha matats med fel fasföljd under några timmar en gång på 1940-talet. Felkopplingen uppdagades inte förrän arbetsledaren kom hem till pensionatet där han bodde, och värdinnan bad honom ta en titt på vattenpumpen - motorn gick men det kom inget vatten.
10 feb 2015 14:07 #54 av Stefan Ericson
Paul!
Hur blir det på södra halvklotet med den definitionen?
Det är därför som dom gick över till ur.
10 feb 2015 14:44 #55 av Paul Wargenstahm
Stefan Ericson skrev: Paul!
Går solen upp i väster där? :ohmy:
10 feb 2015 16:41 #56 av Electrum
Ja solen går fortfarande upp i öst och ner i väst, men roterar faktiskt moturs på södra halvklotet.
Går det att säga att solen roterar motsols på södra halvklotet? :unsure:
10 feb 2015 17:38 #57 av Tomas Karlsson
Här krävs helt klart betydligt mer rigorösa definitioner. :)
Men måste erkänna att dina olika försök förstår jag dåligt Stefan!
10 feb 2015 18:33 #58 av Michell Martic
Electrum skrev: Går det att säga att solen roterar motsols på södra halvklotet? :unsure:
Ha! Made my day!
10 feb 2015 19:09 #59 av Paul Wargenstahm
Ha! Made my day!
[off topic]
Då ska du få en till här... Definitionen på mitten.
"Mitten är hälften så långt till höger om vänster, som vänster är till vänster om höger." :evil:
[/off topic]
Följande användare sa tack: Niklas
10 feb 2015 19:37 #60 av Niklas
Här är där där man är, där är där där man inte är. B)
Sidan laddades på: 0.092 sekunder
