Ink PEN avbrott
01 okt 2016 13:19 #1 av Pelle Svanslös
Hade ett avbrott på inkommande PEN uppe i en stolpe (luftledning) till ett mätarskåp. Skruvade ur huvudsäkringarna illa kvickt och mätte sedan igen mellan marken nedanför mätarskåpet och PEN plinten i skåpet och hade 230v, nån som kan förklara det? Första tanken var om fas och PEN låg ihop någonstans men så var inte fallet. Problemet löste sig efter att PEN lagades. Nån som har några kloka tankar kring detta. Rundgång från grannar? Det var alltså PEN ledaren på kabeln som gick ner från stolpen som var av.
01 okt 2016 13:34 #2 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Ink PEN avbrott
Koppartjuv som blev störd?
01 okt 2016 13:58 #3 av per
Svar från per i ämnet Ink PEN avbrott
Pen-ledaren som var av, går den bara till ditt mätarskåp eller något mera?
Går den bara till ditt skåp och huvudsäkringarna var ur borde det inte vara 230V mellan Pen & sann jord.:huh:
01 okt 2016 19:13 #4 av Pelle Svanslös
Svar från Pelle Svanslös i ämnet Ink PEN avbrott
Inte mitt skåp. Det var matningen till den abonnenten, så inget mer. Därför jag ställer frågan. Blev lite fundersam, verkade inte rimligt. Men nån kanske vet bättre =D Därför frågar jag här.
01 okt 2016 21:02 #5 av Fredrik Wall
Svar från Fredrik Wall i ämnet Ink PEN avbrott
Inte någon strömtjuv som varit i farten så du fortfarande hade spänning in i anläggningen på någon fas?B)
Isåfall förklarar det ju att du hade spänning på pen
01 okt 2016 22:34 #6 av Pelle Svanslös
Fredrik Wall skrev: Inte någon strömtjuv som varit i farten så du fortfarande hade spänning in i anläggningen på någon fas?B)
Intressant teori... =)
02 okt 2016 10:01 #7 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Ink PEN avbrott
Kunde du mäta några andra spänningar i en frånkopplade anläggningen? Har anläggningen ett eget jordtag?
02 okt 2016 14:45 #8 av Pelle Svanslös
Bo Siltberg skrev: Kunde du mäta några andra spänningar i en frånkopplade anläggningen? Har anläggningen ett eget jordtag?
Nej inga andra spänningar mätta och anläggningen har inget eget jordtag från nätägaren. Letade inte efter något eget som kunden satt dit, men det tror jag inte. Det var dock en gammal sommarstuga. Kanske nå gamla VA rör som fungerat som jordtag isf.
16 maj 2025 13:07 #9 av Marcus Norlander
Svar från Marcus Norlander i ämnet Ink PEN avbrott
Hade ledaren gått av eller var det anslutningen mellan ALUS och nedledare som pajjade så att felet uppstod?
Här i Västernorrland användes tidigare Insulink-hylsor att skarva luftledningar och ansluta nedledare mm. Det är en skarvhylsa överdragen i plast som man pressade med presstång. De är själva fan, blir ofta avbrott i dem sådär 40år senare och en god vän som är mjölkbonde fick nätägaren att byta ut dessa när jag förklarade läget för henne. Bättre ta ett planerat avbrott än åka på fel en lördagsnatt i snöstorm.
