Tips på snygg låda för att fälla in knappar i.
23 dec 2011 10:08 #1 av Ronnie Lidström
Behöver en snygg, inte så djup (räcker med ca 5cm djup för att rymma en vanlig Telemecanique-knapp), låda som är ungefär som ett A4 i storlek.
Lådorna jag hittar i denna storlek blir så djupa/fula. De ska sitta vid ingångar till ett stort kontorslandskap och styra belysningskontaktorer (bara 24V i denna låda)
Förslag någon?
23 dec 2011 18:54 #2 av Marcus Lundström
Kanske Eljos central/tele dosa med vitt plåtlock? 1420710
23 dec 2011 21:06 #3 av Ronnie Lidström
Lådorna ska sitta utanpåliggande. Går ej att fälla in
23 dec 2011 22:15 - 23 dec 2011 22:15 #4 av Richard
fönsterbänks kanal typ TEK123, skulle det fungera?
Funkar det inte att montera strömbrytare med fjäder i stället för svampar?
23 dec 2011 22:24 #5 av Ronnie Lidström
Jag tänkte använda små runda knappar med indikeringslampa i
23 dec 2011 22:40 #6 av Richard
men Fiberbox borde ju ha något, annars har elfa, ett gäng med lådor...
24 dec 2011 07:58 #7 av Rikard Ågren
Är det bara knappen som ska sitta i lådan eller rymmer den kontaktorerna också?
Går det i så fall inte att sätta kontaktorer för sig ovan undertak och bara köra med en tryckknapp?
24 dec 2011 09:19 #8 av Ronnie Lidström
Bara knappar med signallampor. Kontaktorer sitter vid centralen långt där i från. Lådan behöver bara vara 5 cm djup
24 dec 2011 09:56 - 24 dec 2011 10:00 #9 av Marcus Lundström
Jaha ok. Då brukar jag sätta vanliga eljo trend i förhöjningsram. Finns ju med sep. Lampkrets.
Eller en normkapsling med din-tryckknappar.
Kanske inte tillräckligt snyggt?
