400v elelement felsökning.
08 okt 2018 19:06 - 08 okt 2018 19:28 #1 av Niklas Westman
Hej, jag är ej elektriker men hoppas att någon kanske kan hjälpa mig.
Skulle dra igång mina element i kåken jag köpte i somras och fick först alla att hoppa igång men nu har 4st element slutat fungera.
Jag har givetvis kollat alla säkringar med multimeter och jag har kollat om det finns spänning vid elementen vilket det inte gör på dom som inte fungerar.
Till elementen kommer tre kablar, blå, brun och grön/gulrandig.
Mäter jag på ett element som fungerar och har spänning så får jag 400v mellan faserna och 230v mellan en fas och jord/nolla, som är den grön/gulrandig kabeln.
Vid dom elementen som inte fungerar så är båda faserna döda men som sagt så finns inga trasiga proppar/säkringar.
Alla tre faser in i huset har spänning, dock läste nånstans att det kan börja spöka om nollan ifrån gatan till huset försvinner.
Nån som har några tips eller tankar?
Tycker min elmätare visar konstigt då den på displayen visar förbrukning, resetar och sen blir blank. Som att den återställer sig med ca 15 sek mellanrum. Är det normalt, se bilderna.
Hoppas någon orkar svara.
08 okt 2018 21:25 #2 av Billan
Svar från Billan i ämnet 400v elelement felsökning.
Det sitter ingen rumstermostat som styr dessa 4 som inte fungerar?
08 okt 2018 21:46 #3 av Niklas Westman
Tror inte det men ska undersöka det lite mer. Tack för det. :)
