4x1,5 utan blå
03 sep 2018 04:23 #1 av Thomas
4x1,5 utan blå skapades av Thomas
Vi ska utföra några trefas grupper till frekvensomriktare, tänkt lägga EQLQ. Vi drar inte fram N ledare, skulle helst hitta en kabel utan blå, men den tredje ledaren tycks alltid vara blå. Hur brukar ni göra? Finns fyrledare utan blå ledare?
03 sep 2018 08:11 - 03 sep 2018 08:22 #2 av MaH
Svar från MaH i ämnet 4x1,5 utan blå
Du kan använda blå som fas, det är så man normalt sätt gör när man drar trefas, finns inga regler som säger att man inte får göra så.
www.schneider-electric.se/sv/faqs/FA140739/
03 sep 2018 10:04 #3 av elmont
Svar från elmont i ämnet 4x1,5 utan blå
Jag vet inte hur era avtal ser ut men jag betalar minst 3:- MINDRE för 5 ledare än för 4 ledare så jag skulle tveklöst dra en 5 ledare och använda dom trådar som behövs och "parkera" den överblivna. Skillnaden på kabeldiametern är försumbar.
Ps
På vissa fabrikat är skillnaden än större till 5 ledarens förmån.
03 sep 2018 10:20 #4 av Thomas
Svar från Thomas i ämnet 4x1,5 utan blå
Tack för svaren. Jag tolkar det som att ni inte känner till en 4 ledarkabel utan blå ledare. Alternativet är en kabel helt utan färgmärkning som använder part nr istället.
Vad gör du av den blåa när du kör fem ledaren? Klipper?
03 sep 2018 12:46 #5 av MaH
Vi betalar mindre för 4-ledare, och chefen skulle strypa oss, om vi drog 5-ledare.:)
03 sep 2018 15:23 #6 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet 4x1,5 utan blå
Thomas skrev: Alternativet är en kabel helt utan färgmärkning som använder part nr istället.
Ölflex och kanske något mer finns väl med partnummer + gul/grön ...
Men inte billigt ...
03 sep 2018 15:34 #7 av Electrum
EKKJ (EXQJ och alla andra varianter) av 3x2,5+2,5 är ju också en möjlighet. Den är väl (ofta i alla fall) med brun, svart och grå ... tror jag i alla fall.
Men annars så kör ni blå som L3 eller tar en 5gxx och klipper bort/viker åt sidan blå ...
