Hager gamma eller volta (utanpåliggande i plast med dörr)
13 mar 2018 19:38 #1 av Jonas Dahlberg
Vilken av dessa normkapslingar föredrar ni? Motivera gärna!
15 mar 2018 15:31 - 15 mar 2018 15:35 #2 av Patrik Hedlund
Om jag måste välja så föredrar jag Gamma, men det är för att Volta inte är en utanpåliggande kapsling utan en infälld. ;)
Behöver jag en utanpåliggande elcentral så brukar jag välja Eldon DBQ för att den finns i både 14, 20 och 26 mod bredd.
Ska man t.ex. byta en gammal gängsäkringscentral så kan man montera en 2x26 mod/3x20 mod och täcka hela den gamla centralen plus att man kan använda längre fasskenor.
Med Hager Gamma så är den vanliga lösningen att sätta två 18 mod. bredvid varandra med dörrar där handtagen sitter lite förskjutna (:sick:) och i stället för att smacka dit en lång fasskena så måste man sy ihop med RK 6. Vill man ha ordning i en central så bör man sikta på att behöva använda så lite RK6 som möjligt.
17 mar 2018 17:25 #3 av Jonas Dahlberg
På hagers hemsida så är specen för 2281353(volta) att den är för utanpåliggande montage.
17 mar 2018 19:23 - 17 mar 2018 19:29 #4 av Electrum
Gamma är utanpåliggande, golf är infälld.
Volta vet jag faktiskt inte ...
edit:
Volta verkar vara infälld
www.hager.se/e-katalog/elcentraler-och-n...betong-ip30/5734.htm
Jag satt upp en golf en gång för att jag hade väldigt grunt inbyggnadsdjup i väggen ifråga.
Jag nämner detta bara som ett tips.
edit igen:
Volta finns både som utanpåliggande, infälld i mur och infälld i regelvägg. Bara att välja...
www.hager.se/e-katalog/elcentraler-och-n...paaliggande/5732.htm
17 mar 2018 19:58 #5 av Patrik Hedlund
Ja, se på sjutton! Utanpåliggande Volta-kapsling måste vara rätt så ny? Jag kan inte minnas att jag sett att Hager hade utanpåliggande Volta-kapsling innan jag valde att bojkotta deras kapslingar p.g.a. att dom är så smala.
