Elmaterial
Hjälp med trevåningsplintar
Tack mottaget: 202
31 aug 2016 07:14 #1
av Patrik Hedlund
Håller på att bygga ihop en central och tänkte testa nya trevåningsplintar för 2,5mm2. Dock kan jag inte lista ut vad jag ska använda för att sammanbinda plintarna på nollsidan med 6mm2.
Någon som har något tips? Jag ringde Weidmuller som skulle höra av sig, men har inte hört från dom igen.
Weidmuller WDL2,5 heter plintarna.
Tack mottaget: 202
31 aug 2016 07:16 #2
av Patrik Hedlund
(Jag har medvetet satt plintarna upp och ner :stubben: )
Tack mottaget: 185
31 aug 2016 07:20 #3
av Rikard Ågren
Det brukar vara en kopparskena man styr in men det ser ut som att det kanske är fel typ av våningsplint för det?
Tack mottaget: 3
Tack mottaget: 185
31 aug 2016 09:12 #5
av Rikard Ågren
Har aldrig sett den överkopplingen användas för nollfördelning
Tack mottaget: 7
31 aug 2016 10:50 #6
av tobi
dom här sakerna brukar jag använda. kan vara tips till nästa gång där finns skena som nämndes ovanför
Plint pdk 2,5/4 2 radig E2920180 50st=frp
Ändplatta PAP PDK 2,5/4 E2920148
Plint PDU 2,5/4 1 radig E2920110 100st=frp
Ändplatta PAP 2,5/4 E2920130
Plint PDU 2,5/4/3AN 3 pushin ihop E2920111
Ändplatta PAP 2,5/4/3AN E2920107
Plint PPE 2,5/4/3an 3 pushin jord gulgrön(jordar) E2920128
Plint PDU 2,5/4/3AN BL 3 pushin ihop blå E2920116
Plint PDL4 S/L/L/PE 2 radig + jordplint =3 rader E2920103
Ändplatta PAP/PDL4 S E2920104
Plint PDL4 S/NT/L/PE fas nolla jord E2920100
Stöd för skena ej täcksida PL PHP/PDL4 S (20cm mellanrum E2920105
SKENA SSCH 10X3 CU skena till plint E2920855 1meter
E2920870: BYGEL ZB 4
E2920872: BYGEL ZB 16
ÖVERKOPPLING ZQV 6N/2 2 överbyggling för PDU E2920189
ÖVERKOPPLING ZQV 6N/3 3 överbyggling för PDU E2920190
ÖVERKOPPLING ZQV 6N/4 4 överbyggling för PDU E2920191
Tack mottaget: 7
Tack mottaget: 202
02 sep 2016 19:46 - 02 sep 2016 19:50 #8
av Patrik Hedlund
Tack för hjälpen! Dock så struntade jag tillslut i plintar helt och hållet.
(Naturligtvis ej klar ännu)
Tack mottaget: 4
03 sep 2016 08:06 #9
av Isak Rönnqvist
Ovanligt att du har lyckats få PE på undersida dvärgarna.
Brukar sätta beröringsskydd som är gula med blixt på då det är farlig spänning under dessa.
Men skönt att det är PE under dina så man kan ta på dessa utan att oroa sig.?
Tack mottaget: 302
03 sep 2016 08:20 #10
av Electrum
Ahh du tänker på den gulgröna tejpen på fasskenorna.
Ja det ger ju lite fel indikationer.
Nu skrev Patrik att det inte var klart än, så vi får väl hoppas att en fix är på todo-listan.
"Varde ljus" Frilansare med AL
Tack mottaget: 59
Tack mottaget: 7
05 sep 2016 18:19 - 05 sep 2016 18:21 #12
av tobi
ÖVERKOPPLING ZQV 6N/2 2 överbyggling för PDU E2920189 det är dom där cleas. Tillbehör till Push-in serien. tror din bild och modell är tillbehör till wdu serien
Last edit: 05 sep 2016 18:21 by
tobi .
Tack mottaget: 59
Elmaterial
Sidan laddades på: 0.376 sekunder
