Ny Intellivent fläkt (Intellivent P istället för Intellivent 2.0)
22 aug 2016 12:11 #1 av Svenne Eriksson
Såg på grossen att den gamla vanliga Intellivent 2.0 försvunnit och ersatts av en som heter Intellivent P. Jag letade efter info om denna på deras hemsida men hittade ingenting!
Däremot hittade jag ytterligare en ny som heter "Intellivent S".
Någon som har koll på vad skillnaden mellan dessa tre är?
24 aug 2016 18:38 #2 av Ronnie Lidström
Jag frågade Fresh. Så här ligger det till.
S och P är helt identiska. P är för "proffsmarknaden", vi alltså. S är för "Gör det själv-marknaden".
Skillnaden från gamla 2.0 till S/P är framförallt att det är annan plast i sidan (så man kan klippa med avbitare utan att hela kåpan spricker) samt att man kan plocka bort hela fläkthjulet.
Finns kanske fler nyheter också...
24 aug 2016 18:54 #3 av müssli
Ronnie Lidström skrev: Skillnaden från gamla 2.0 till S/P är framförallt att det är annan plast i sidan (så man kan klippa med avbitare utan att hela kåpan spricker)
Halleluja, det var efterlängtat! Jag brukade använda bågfilen och sedan knäcka av men det blir inte speciellt snyggt... Nu kanske man vågar använda kulotången? :cheer:
25 aug 2016 05:01 #4 av Rikard Ågren
Till den tidigare skulle man använda en rundfil om jag minns manualen rätt :tummeupp:
25 aug 2016 12:53 #5 av Torbjörn Forsman
Ännu elegantare - men dock överkurs - pinnfräs i pelarborrmaskin.
25 aug 2016 18:44 #6 av müssli
Precis, å rundfil brukar inte jag ha i bältet eller verktygsväskan. ;)
