Någon som har erfarenhet av Garo Pro Quick CEE don
25 mar 2016 22:03 #1 av Mattias Lilliesköld
Behöver byta ut några CEE don där utrustningstillverkaren uppenbarligen använt "billigaste skit-kontakten" och dragit skruvförbanden för hårt så skruvarna är "förbrukade" och kabel/ändhylsa mer eller mindre skadade vilket gör det omöjligt att återmontera ursprungskontakten så den behöver bytas.
Står i valet och kvalet mellan "vanliga" ABB CEE don eller Garo Pro Quick - någon som har erfarenhet av den senare? Det viktigaste är god kontakt över tid och det är inte möjligt att efterdra några förband (anslutningskabel i datorhallar) så i det perspektivet låter det trevligt med skruvlös förbindning.
Synpunkter?
26 mar 2016 06:25 - 26 mar 2016 06:26 #2 av Lars Sundbom
Jag skulle inte tveka en sekund på att använda Garo med fjäderbelastade klämmor för ledarna istället för ABB med skruvavslutning. Solar har Bals lagerlagda som också är en "snabbvariant" som fungerar likadant som Garos. Kan vara värt att kolla hur prisbilden ser ut. Fördelen med fjäderbelastade anslutningar är ju att dom tål betydligt mer vibrationer utan att bli glapp. Och är möjligheterna, som i ditt fall, begränsade att efterdra anslutningarna så är ju valet enkelt.
Följande användare sa tack: Mattias Lilliesköld
26 mar 2016 19:03 #3 av Tomas Karlsson
Du kan ju förutom de två nämnda fabrikaten titta även på Mennekes de brukar hålla hög kvalite och har både fjäderklämmor och IDC-teknik om man vill ha det.
