Termostat golvvärme
10 mar 2016 21:26 #1 av Martin Sandin
Hej hej,
Jag söker med ljus och lykta efter en termostat som kan styras via extern signal.
Än så länge har jag bara hittat t2 nrg-temp som kan sparsänkas externt. Finns det någon annan?
Tanken är att kunna koppla golvärmen på ett enkelt sätt till mitt Knx-system för att sänka värmen vid längre frånvaro.
Andra funktioner kan såklart också vara intressanta.
11 mar 2016 07:45 #2 av Torbjörn Forsman
Är det inte enklast att sätta upp två termostater och ett relä som växlar mellan dem?
11 mar 2016 09:55 #3 av Robin Strandberg
Detta borde Ebecos Therm 800 klara galant.
Den har en pgm-ingång som aktiveras med potentialfri slutning.
www.ebeco.se/termostater/eb-therm-800
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
