Lämplig kabel till LED trafo?
23 dec 2015 12:09 #1 av Johan
Hej.
Vilken kabel brukar ni använda för att ansluta led trafons primärsida. En vanlig treledare med runt tvärsnitt rymms ej, så det måste vara en oval kabel med två parter. Det är utanpåliggande installation ngn dm från dosa till trafo.
Mvh/ Johan
23 dec 2015 13:52 - 23 dec 2015 16:37 #2 av Rikard Ågren
Detta är ett forum i första hand för oss som jobbar professionellt inom elbranschen. Din fråga passar bättre på konsumentforumet byggahus.se
Gör en sökning på din fråga här:
www.byggahus.se/forum/el/
Då det var ditt första inlägg och en så enkel fråga misstog jag dig för lekman. Jag ber om ursäkt.
23 dec 2015 14:58 #3 av Rikard Ågren
Är du i elbranschen?
23 dec 2015 15:20 #4 av Johan
Ja det är jag.
Brukar inte syssla med belysningsinstallationer av detta slag.
Pga att ansl på trafons primärsida har väldigt begränsat utrymme vid anslplintarna och en platt kabelgenomföring och dragavlastning så går det ej med en vanlig rund 3G1,5.
Tänkte mig därav en tvåledare av ovalt tvärsnitt, men har bara FKX 90 tillhands, denna är ju dock avsedd för flyttbara bruksföremål och därav tveksam för klammring/ fast förläggning.
Därför undrade jag vad ni som har erfarenhet av dessa installationer använder för kabel?
/ Johan
23 dec 2015 16:08 #5 av Rikard Ågren
Ser inga större problem i att använda den kabeln?
23 dec 2015 17:21 #6 av Richard
Exk 3g1.5
Pls 2x1.5
Fk med avskal
Eller byta trafo.
23 dec 2015 17:23 #7 av Lars Sundbom
Avsedd för flyttbara bruksföremål? Jag trodde det var en värmetålig anslutningskabel. Avsedd för precis det du frågar om. Jag brukar köra med den. :tummeupp:
23 dec 2015 17:33 #8 av Johan
Citerade bara från NTK's hemsida ang användningsområdet för kabeln. Det enda jag kan tänka mig vid klammring är väl att man behöver klammra tätare då den inte är lika styv som t.ex. EXQ. EXQ rymms förövrigt inte i trafons genomföring och dragavlastning.
Rikard Ågren. Tack för fortsatt förtroende ;)
23 dec 2015 17:45 #9 av Ronnie Lidström
Det finns tyvärr ingen trafo/drivdon som är konstruerat med hänsyn till installatörer. :(
Jag brukar köra med lös fk i skyddsslang om det är nära dosa/rörutlopp .
23 dec 2015 19:18 - 23 dec 2015 20:42 #10 av Stefan Ericson
Det är inte kabelnstyp som avgör om den får klamras. Det är om den är ansluten till en stickpropp som avgör. Det är nog en regel som Svenne Svensson inte känner till och skiter i så det svider i skinkorna utan konsekver.
23 dec 2015 20:26 #11 av Torbjörn Forsman
Ronnie Lidström skrev: Det finns tyvärr ingen trafo/drivdon som är konstruerat med hänsyn till installatörer. :(
Eller också är de konstruerade med hänsyn till installatörer som arbetar i länder där platta kablar för fast installation är vanliga, standardiserade och gångbara på marknaden (t ex Norge, Polen, USA, ev även Tyskland).
23 dec 2015 23:14 - 23 dec 2015 23:15 #12 av Rikard Ågren
Johan skrev: Rikard Ågren. Tack för fortsatt förtroende ;)
Hoppas du förstod motivet till modereringen. Inget personligt :)
Vi ser fram emot fler inlägg från dig
27 dec 2015 17:37 - 27 dec 2015 17:38 #13 av Ronnie Lidström
Har tagit bort onödigt påhopp från Stefan samt svar på detta. Skärpning! Håll er till ämnet!
27 dec 2015 17:43 #14 av Ronnie Lidström
Nja.. Går knappt rymma pls 2x1,5. Speciellt om man ska in med två kablar samt push tråd. Det skulle vara en generell regel att den som konstruerar en elpryl måste prova att installera den.
Med riktig kabel utanför labbänken.
