Val av kabel utomhus
01 okt 2015 15:56 #1 av Fredrik
Jag ska dra en ny strömkabel från centralen till luftvärmepumpens kompressor. Den ska vara avsäkrad på 16A. Kabelns längd blir ca 15-20meter.
Jag har tittat på EKLK kabel men hittar bara 5G2.5mm2 men skulle vilja ha 3G2.5mm2.
Klarar jag mig på 1.5mm2 eller ska jag ha någon helt annan typ av kabel. Kompressorn går bara på en fas.
Tack för svar.
01 okt 2015 16:09 #2 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Val av kabel utomhus
Ehhh, du är nog en "vanlig privatperson", right?
Detta forum är egentligen riktat mot yrkesfolk.
Men som svar så är det tveksamt om 1,5 mm2 är OK. Det är inte helt absolut omöjligt att det kan räcka precis på gränsen. Men då måste man absolut räkna på det samt bedöma förläggningen.
Är kabeln inte utanpåliggande så är det absolut ej möjligt. Är den spikad på vägg eller ligger på kabelstege och därmed får tillräcklig kylning för att klara av 16A avsäkring så måste det fortfarande räknas på spänningsfall och utlösningsvillkor.
Jag skulle själv inte ens övervägt 1,5mm2 utan valt 3g2,5 direkt. Särskilt med den kabellängden.
Det kan faktiskt vara så illa att man måste välja 3g4 (dvs 4mm2).
01 okt 2015 16:39 #3 av Fredrik
Svar från Fredrik i ämnet Val av kabel utomhus
Hej Electrum,
Tack för ditt svar och ja det stämmer, är vanlig dödlig. Ok, stod att det även var för intresserade ;)
Nej jag är inte bekväm med 1,5mm2. 2,5mm2 (FK ledning) i rör är ju godkänt inomhus för 16A men hittar inga EKLK 3g2,5 längre än 10m och skarva är uteslutet. 4mm2 känns dock lite overkill, eller? Kabeln kommer gå i 16mm rör ca 3meter inomhus, resten spikas upp i panelen till en arbetsbrytare och sedan ca 0,5m till uttag.
01 okt 2015 17:33 #4 av Electrum
Här har du ett ställe (för vanliga dödliga ;) ) som säljer 25 meter 3g2,5
www.jula.se/catalog/el-och-belysning/eli...r/eklk-kabel-403054/
Bauhaus kan också ha, dom hade åtminstone förut en massa olika slags kabel som såldes på lösmeter.
Slutligen kan du köpa den på många olika nätbutiker, t.ex.
www.elbutik.se/product.html/eklk--450/75...5vv?category_id=2102
Där finns det på löpmeter också.
Följande användare sa tack: Fredrik
01 okt 2015 18:07 #5 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Val av kabel utomhus
Fredrik, Electrum har rätt enlgt mig. 5x2.5 är rätt.
01 okt 2015 18:52 #6 av Fredrik
Ja, titta. Jag som tyckte jag hade letat överallt!:smack:
Med detta borde jag ju vara helt safe!?
Stort tack!
01 okt 2015 18:52 #7 av Fredrik
Stefan, 5G2,5 har väll inte nämnts? Det är bara en fas.
01 okt 2015 19:36 #8 av Stefan Ericson
Fredrik, en enfas värmepump med 16A har jag aldrig hört talas om. Mitsubishi har flera med 3 fas effekt finns många.
01 okt 2015 19:54 #9 av Electrum
Fredrik skrev: Ja, titta. Jag som tyckte jag hade letat överallt!:smack:
Stort tack!
Nä det är inte helt säkert safe. :dry:
Om du har bra och starkt elnät fram till fastigheten och inte alltför långa/klena ledningar fram till den du vill dra så är det nästan garanterat OK.
Men annars kan du ha både för mycket spänningsfall och att maximal kortslutningsström blir för låg för att få säkringarna att lösa inom föreskriven tid.
01 okt 2015 20:02 #10 av Ivar Ryding
Svar från Ivar Ryding i ämnet Val av kabel utomhus
Det är bara att välja och vraka, Stefan.
tinyurl.com/pmcweu2
01 okt 2015 20:47 #11 av Stefan Ericson
Ivar!
Din länk ledde ingen stans.
01 okt 2015 21:25 #12 av Torbjörn Forsman
Om det är en värmepump med inverterstyrd kompressor så är det säkert inga problem med 1,5 mm².
Är det däremot en on/off-styrd värmepump så bör man undvika allt som kan ge onödiga spänningsfall, en sådan har ju en enfas asynkronmotor som driver kompressorn, sådana motorer har mycket hög startström och dåligt startmoment som dessutom sjunker katastrofalt vid underspänning. Det är stor risk att sådana får svårt att komma igång och löser ut bimetallskyddet flera gånger innan en start lyckas, kör man värmepumpen vidare på det sättet får man räkna med brända kontakter och totalt avbrott i motorskyddet inom ett par år.
Risken för sådana problem är störst om värmepumpen ska värma en liten lokal där det blir korta drift- och stopptider, så att kylmediet inte hinner tryckutjämna fullständigt innan nästa start.
02 okt 2015 07:18 #13 av Fredrik
Torbjörn, kompressorn är följande inkl 3 innedelar.
www.fujitsu-general.com/uk/products/mult...ooms/aoyg24lat3.html
02 okt 2015 19:01 #14 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet Val av kabel utomhus
Ska man ge råd till en privatperson som uppenbart ska installera själv?
Men, kanske inte ska lägga mig i. Informationen kan komma hans Installatör till nytta kanske :lol:
02 okt 2015 19:07 - 02 okt 2015 19:08 #15 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet Val av kabel utomhus
Håller helt med Lars, men man kan fråga sig om han inte kommer göra det även utan forumets hjälp... :( ...och då kanske med ännu större brister...
02 okt 2015 20:07 - 02 okt 2015 20:08 #16 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Val av kabel utomhus
Vi kan ju försöka lista ut vad den där VPn har för märkeffekt, dvs hur mycket den kommer att belasta elmatningen. Jag hittar ingen sådan siffra i länken.
02 okt 2015 20:33 #17 av Lars Blomkvist
Michell Andersson skrev: Håller helt med Lars, men man kan fråga sig om han inte kommer göra det även utan forumets hjälp... :( ...och då kanske med ännu större brister...
Ja, jag köper inte ut sprit till mina tonåringar heller, även om jag vet att dom får tag i detta ändå.
Om jag köper ut så vet jag ifs att det inte blir fulsprit :klapp:
02 okt 2015 20:39 #18 av Michell Martic
Bra poäng och jag håller helt klart med dig. Brukar inte modarna vara kvicka till att stänga dessa trådar?
02 okt 2015 21:09 #19 av Torbjörn Forsman
Bo Siltberg skrev: Vi kan ju försöka lista ut vad den där VPn har för märkeffekt, dvs hur mycket den kommer att belasta elmatningen. Jag hittar ingen sådan siffra i länken.
Mellan raderna kan man läsa ut att den aktiva effekten nog är 2,2 kW. Max värmeeffekt 8,8 kW delat med COP 4,00 . Och när det är en så pass stor och modern värmepump kan man utgå från att den är inverterstyrd och har aktiv PFC även om det inte står uttryckligen, så det blir inga problem med startströmmar och skenbara effekten torde vara obetydligt över 2,2 kVA.
02 okt 2015 21:14 #20 av Electrum
Lars Blomkvist skrev: Ska man ge råd till en privatperson som uppenbart ska installera själv?
Om du tycker det tar emot att ge råd så är du inte på något vis tvungen att ge råd.
Att vara medlem här i forumet är nog ganska fritt från sådana krav.
