Trasigt don?
22 feb 2015 18:14 #1 av Martin
Trasigt don? skapades av Martin
Tja.
Fick för en tid sedan en armatur av en kollega som blev demonterad för att rörelsevakten inte fungerade.
Dock så tyckte jag att den bör ju gå att koppla förbi smidigt.
Jag har själv gjort det på någon armatur fast inte med ett likadant hf-don.
Går ens detta drivdon att köra utan dimmring? Tanken är att bara köra 100% ändå.
Kör man in fas och nolla så så blinkar rören till i ändarna och slocknar.
Drivdonet som söker signal eller är helt enkelt drivdonet kasst?
22 feb 2015 18:42 - 22 feb 2015 19:03 #2 av Jiiwas
Svar från Jiiwas i ämnet Trasigt don?
Donet är nog inställt på "POLL" (Power ON Last Level) så därför stänger armaturen av sig strax efter den fått spänning.
1. Prova att koppla Nolla till D1 och ge en lång Faspuls på D2. Armaturen borde starta i lägsta nivå och dimmas upp till max. Koppla från D2.
2.Ge en ny kort faspuls på D2 och armaturen slocknar och sparar sitt dimmer värde.
3.Ge åter en ny kort faspuls på D2. Armaturen tänder.
Nu borde donet vara återställt och armaturen går att använda som vanlig On/Off ifall man inte vill använda dimmerfunktionen.
Edit:
Hittade manualen: www.tridonic.se/se/download/data_sheets/..._T5_ECO_lp_HE_en.pdf
Enligt den återställs donet med nolla på D1 och 5 korta faspulser på D2 under 3 sekunder. Se sidan 2 under corridorfunction.
