RUTABS stegdosor
01 jan 2015 08:37 #1 av Jan Wahlberg
Är det någon som använt dessa?
www.rutab.se/produkter/stegdosor
I teorin ser dom ju bra ut...
:tummeupp: ?
:angry: ?
01 jan 2015 09:17 #2 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet RUTABS stegdosor
Bra att du startar denna tråd.
Jag är också nyfiken på dessa.
01 jan 2015 10:09 #3 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet RUTABS stegdosor
Har kört uteslutande med dessa på senaste projektet (kontor, ca 6000 m2)
Genomföringarna kräver lite grövre kabel (typ 10 mm) för att dragavlastningen ska fungera bra, men det är inget problem anser jag om man buntar kabeln i stegen strax före man går in i dosan
Dosan kan upplevas lite sladdrig och väggarna kan bågna så att locket blir svårt att få på men det är en vanesak
Trådarna till uttagen hade gärna fått vara FK istället för EK
I övrigt en mycket bra och rymlig dosa. Vi har använt den med uttag för belysning och kraft till uttagsstolpar samt även som vanlig kopplingsdosa med slätt lock. Kommer nog aldrig att sätta separata uttag och dosor igen
Följande användare sa tack: Jan Wahlberg
01 jan 2015 10:32 #4 av Electrum
Det som känns lite sådär är väl att hela montageplattan (montageplåten!) är av plast.
Tyckte du, Rikard, att den kändes någorlunda förtroendeingivande?
Konceptet är ju annars klockrent.
01 jan 2015 14:58 #5 av Rikard Ågren
Plattan är stabil, det är själva dosan som är lite vek
Beror troligen på utbrytningarna
01 jan 2015 15:39 #6 av Electrum
Jag tror jag ska propsa på att vi provar dessa nästa gång det är läge. :tummeupp:
01 jan 2015 15:47 #7 av Rikard Ågren
Som sagt, vi har monterat hundratals (säkert över tusen) och inte haft några problem vad jag vet
Jag upplever att man vinner mycket montagetid
01 jan 2015 16:36 #8 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet RUTABS stegdosor
Vi har kört dom på ett projekt..
+ Smidiga att montera (jämfört med vanlig metalldosplåt)
+ Enkelt att koppla eluttag då de är färdiga med tråd
- Fula (gör ju iofs inget ovan undertak)
- Locket sitter inte alltid perfekt (bara snäppfäste.. Ingen skruvfastsättning)
