Anslutningsdon 95>50
23 sep 2014 11:25 #1 av Johan nielsen
Är det någon som har några erfarenheter av följande anslutingsdon eller liknande modeler?
ANSLUTNINGSDON AK-ADAS 9550-7, E 0732929 (Elektroskandia)
Har problemet att jag kommer med 95 kvadrats Al och ska in på en gamal brytare som är gjord för max 70 kvadrat (?) , som dessutom är gjord för koppar, vilket borde ge problem med oxider ?
Ett annat alternativ hade kanske varit slackar men anslutningsdonen ligger ju i en helt annan prisklass...
Någon som har några erfarenheter eller bättre ideér ?
23 sep 2014 12:59 #2 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Anslutningsdon 95>50
Byt brytare?
23 sep 2014 15:20 #3 av Martin
Svar från Martin i ämnet Anslutningsdon 95>50
Finns det inte kabelskor med övergång från alu till koppar?
Annars slackar eller byt brytare somsagt.
23 sep 2014 15:52 #4 av Slugge
Svar från Slugge i ämnet Anslutningsdon 95>50
Kör knappt med ADA längre, dyrt och omständligt.. Om du ska ha det behöver du backar att pressa med. Annars kanske du kan skarva med någon skruvhylsa och 50 RK sen isolera med krympslang? Ensto 35-95 eller liknande.
Finns även kallkrymp om det är dumt ställe att värma på, kolla elpress eller kabeldon.
23 sep 2014 16:15 #5 av Molly
23 sep 2014 17:20 #6 av Johan nielsen
Svar från Johan nielsen i ämnet Anslutningsdon 95>50
Att byta brytaren är inget alternativ i nulägget skulle innebära större problem....
Tror Slugge är inne på den smidigaste lösningen och göra en egen slak. ..
Molly ser ut som ungerfär som den jag hitade och skrev om i första inlägget.
23 sep 2014 17:53 - 23 sep 2014 17:55 #7 av Slugge
0713436 för en femhundring på selga plus lite RK 50 - behövs inga specialverktyg. :tummeupp:
Eller 0713507 för 5 ledare
28 sep 2014 02:30 #8 av Ivar Ryding
Svar från Ivar Ryding i ämnet Anslutningsdon 95>50
Slugge, är 0713436 okej att använda för en övergång Cu-Al? Med tanke på galvaniska strömmar och korrosion?
28 sep 2014 08:20 #9 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet Anslutningsdon 95>50
Går det att ansluta kabelskor till brytaren? I så fall finns ju Melbyes skruvkabelskor för al/cu t.ex. 0893254 borde passa. Eller deras skruvskarv 0893206 då om du vill göra slackar istället.
28 sep 2014 08:25 #10 av Johan nielsen
Det blev skruvskavar och krympslang....
28 sep 2014 22:03 #11 av Mikael Dalåsen
Det finns skarvhylsor som är för övergång från alu till koppar.
Sen bör man gå ned så lite som möjligt i area, klarar brytaren 70 så bör du använda rk70 vid anslutning.
Finns det plats vid anslutningen så är det bara att göra egna slackar enl ovan. annars kan man sätta en låda under och göra det i om det finns plats. då kan det även vara smidigare att sätta plint, ensto har bra plintar för detta.
29 sep 2014 11:24 #12 av Slugge
Ivar Ryding skrev: Slugge, är 0713436 okej att använda för en övergång Cu-Al? Med tanke på galvaniska strömmar och korrosion?
Ja, den ska fungera till både al och cu, detta har nästan blivit standard idag och därför ser man allt färre som dornpressar, man får en enkel övergång med skruvtekniken.
