liten anslutningsdosa
05 jul 2014 05:35 #1 av Tommy
Jag är på jakt efter en liten slimmad anslutningsdosa till en elpatron i en handdukstork. Det sitter en apparatdosa i väggen så den får gärna vara infälld.
Om inte minnet lurar mig har jag sett en infälld kopplingsplint med ett doslock med pip på bak gamla element..
Den var förmodligen inte ip44 men något liknande hade varit kanon!
Vad använder ni andra om man inte monterar ett uttag?
//Tommy
05 jul 2014 08:19 #2 av Ronnie Lidström
Jag brukar sätta ett vanligt näsdoslock med en dragavlastning inne i dosan.
12 jul 2014 06:41 #3 av Tommy
Svar från Tommy i ämnet liten anslutningsdosa
Har du något E-nr, grossist eller vilken lista den ligger under?
Har kollat med ljus och lykta hos de grossister jag har men inte hittat någon dragavlastning som sitter inne i dosan.
Förmodligen har jag letat på fel ställe...
12 jul 2014 21:06 #4 av Ronnie Lidström
Det kan ha att göra med att den dragavlastningen förmodligen är tänkt ska användas till något helt annat :blush:
Men den har ett hål och passar bra att fästa med ena dosskruven.
Här är Enr:
Följande användare sa tack: Tommy
13 jul 2014 08:36 #5 av Markus Ågren
Svar från Markus Ågren i ämnet liten anslutningsdosa
Ronnie Lidström skrev: Det kan ha att göra med att den dragavlastningen förmodligen är tänkt ska användas till något helt annat :blush:
Här är Enr:
Jag har inte själv använt den, men den är tänkt för ELKO kulodosor 14 375 62 (med plint) och 14 375 63 (utan plint).
13 jul 2014 11:23 #6 av Johan nielsen
Svar från Johan nielsen i ämnet liten anslutningsdosa
om du söker på anslutningsdosa i exempelviss elektroskandias produktkatalog så finner du ett par alternativ som skulle kunna fungera.
E1437733 och kompliterat den med en tättningssatts E1820711 för att få ip44.,
Finns andra alternativ om du inte vill köra med exxakt.
