Elmaterial
tidrelä
tidrelä
Tack mottaget: 19
18 jun 2012 16:03 #1
av Johan Larsson
hej
har sök som en galning men inte hittat.....
jag behöver ett tidrelä inställart upp till 10 timmar skall matas med 230v potensialfritt relä växlande
mellan relät och tryck kappen har jag en vanlig 4-tråd så jag kan inte köra 230v för start av relät
någon som har några idéer vart jag kan få tag på det
MVH Johan
VD
ETK-service AB
Tack mottaget: 118
Tack mottaget: 5
18 jun 2012 16:34 #3
av David R
Kan du köra med 24v för att starta tidrelät då?
Behörig ingenjör inbrottslarm
Elkonsult
Teknikgalen
Tack mottaget: 19
Martin
Expert
Installationselektriker på medelstora jobb mm
Tack mottaget: 84
18 jun 2012 17:18 #5
av Martin
Får man verkligen köra två olika spänningar igenom ett tidrelä elelr är det endast för en kontaktor det gäller?
Tack mottaget: 613
18 jun 2012 18:29 #6
av Ronnie Lidström
Förstår inte riktigt hur du menar. Har du kabel mellan där reläet ska sitta och knappen som ska styra den som inte är godkänd för 230V?
Samtidigt skriver du att du inte vill måsta ha en trafo? Antingen är det nätspänning som gäller eller så måste du ha en trafo.
Om du inte installerar ett relä som styrs av ett dragsnöre?
Elmaterial
tidrelä
