Ingjutningslåda
16 maj 2012 15:14 #1 av Markus Ågren
Jag söker efter en ingjutningslåda för datakablar.
Det blir en dragdosa, vill ha 3 st 50 rör in och 3 st ut. Eljo (schneider har men då inte för 3 st 50, samt ABB men inte heller tillräckligt med 50 anslutning).
Tänkte kolla om ni vet om något annat fabrikat som har en?
Vi har en annan tanke annars att vi sätter en frigolit bit där den ska vara och styr upp rören i dem och få ta bort frigoliten efter gjutning. men det är mer jobb och tidkrävande än en färdig produkt.
16 maj 2012 22:19 #2 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Ingjutningslåda
"Centraldosan" som dom kallar den, hur många 50-stosar har den ?
Aldrig monterat nån, bara kopplat i bef. så har inte riktigt koll , men den borde väl ha några 50-stosar??
17 maj 2012 09:44 #3 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Ingjutningslåda
Tror inte det finns någon ingjutningslåda med så många 50mm röranslutningar.
Central/Teledosa E:1420700
Dosan är av termoplast med putslock av frigolit. Försedd med fästhål för DIN-skena, svagströmsplintar och monteringsplåt. Försedd med stutsar Ø 32, 40 eller 50 mm (1 st). Ø 25 mm (1 st). Ø 20 mm (4 st) Ø 16 mm (13 st). Antal stutsar avser en långsida på dosan. Båda sidor lika.
Låter ju ganska smidigt och billigt att gjuta in ett frigolitblock. Speciellt om lådan bara ska vara som "dragdosa" för datakabel (man behöver alltså inte tänka på att få dit en din-skena eller isolering för 230V osv.)
17 maj 2012 10:29 #4 av Martin
Svar från Martin i ämnet Ingjutningslåda
Förespråkar nästan frigoliten i detta fallet. Det skulle gå att ta en plastburk och göra egna hål och stadga upp den under gjutning. tex en plastlåda för spottar etc
