Kondens i elrör!!!
14 feb 2012 19:26 #1 av Björn Marjasin
Alla elektriker vet att man dra rör på den varma sidan i väggar och tak för att undvika kondens i vprören!!
Men var hittar jag det i skrift tex svensk standard.
Jag har en kompis kompis som köpt ett spretans nytt hus och har upptäckt kondens i ett av vprören och hustillverkaren säger att dom inte har gjort nåt fel!!!
14 feb 2012 19:43 #2 av Ronnie Lidström
Allt är inte detaljstyrt i dagens föreskrifter/lagar. Ibland får man helt enkelt använda sunt förnuft.
Detta kan dock vara nämnt i tabellen där över olika förläggningssätt i Elinstallationsreglerna. Sitter inte vid min dator nu så kan inte kika i föreskrifterna. Någon annan kan säkert kolla.
14 feb 2012 21:39 #3 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Kondens i elrör!!!
Det står under 522.3.2 i SS 436 40 00.
Kravet är bara att kondens skall beaktas och avledas.
I tillhörande råd säger dom dels att rören ska förläggas för att minska denna risk (antingen på kalla eller varma sidan), och dels att det normalt inte går att förhindra genom tätning, dvs det krävs en kabel och avledning i dosorna.
