Kan ej byta golvvärmegivaren, finns det trådlös?
28 jan 2012 17:14 - 28 jan 2012 17:38 #1 av Mats Lundqvist
Har fått ett problem...
Skulle byta golvgivare för golvvärme i ett badrum, tänkte jag.
Givaren gick inte att byta !!
Kakel på väggarna och klinker på golvet.
Leverantören (Ebeco) tycker jag ska programmera om termostaten till endast "rumsgivare".
Har gjort detta, men det känns inte tillförlitligt, tycker jag.
Jag undrar därför om ni känner till någon radiostyrd golvgivare, som trådlöst kan ge signal till
termostaten för att bryta/starta ?
Tacksam för tips !
28 jan 2012 17:27 #2 av Marcus Lundström
Hur hade du tänkt montera den trådlösa golvgivaren utan att bryta upp golvet?
28 jan 2012 17:40 #3 av Ronnie Lidström
T2´s nyaste golvvärmetermostat har en mycket bättre givare. Själva givaren är mindre och kabeln är mycket styvare. Det ska till väldigt dåligt förlagt sladdrig slang för att den ej ska gå att byta.
Annars kan du väl skrapa bort fogen mellan kaklet/klinkret och lägga givarkabeln där och sedan foga igen?
28 jan 2012 17:43 #4 av Mats Lundqvist
Eftersom väggskåpen är vägghängda, tänkte jag limma givaren ovanpå golvet,
ifall lämplig givare finns.
28 jan 2012 17:49 #5 av Mats Lundqvist
Tack för tipse, Ronnie !!
28 jan 2012 18:43 #6 av Ronnie Lidström
Ska du köpa T2's så säg att du ska ha den nyaste med styv givarkabel! Kan finnas kvar av den förra modellen på hyllan (samma enr)
28 jan 2012 23:08 - 28 jan 2012 23:09 #7 av christer svärd
MicroMatic har termostater som känner av golvtemperaturen med ir-kännare, borde passa perfekt i ett sådant fall :tummeupp:
