skippa jordfelsbrytare...
17 dec 2011 15:52 #1 av Richard
Hur var det nu igen?
Får man skippa JFB till cirkulationspumpen om den är matad via ett vägguttag?
17 dec 2011 16:12 #2 av Ronnie Lidström
Varför ansluta cirkpump via vägguttag?
17 dec 2011 16:53 #3 av Marcus Lundström
Man får utöka en gammal anläggning utan JFB på uttag. Är det nyinstallation så ska det vara JFB på alla uttag, alternativet är att koppla den fast.
17 dec 2011 22:13 #4 av Richard
Svar från Richard i ämnet skippa jordfelsbrytare...
sorry. skrev fel/tänkte fel. det är golvvärme styrningen i en ny byggd villa.
Inte cirkpump.
Bara stryrningen till golvvärme, den är från fabrik ansluten via en euro-kontakt dvs H05-vv kabel.
Kan man koppla detta vägguttag utanför jordfelsbrytaren?
Tänk senarium:
-25 grader ute, mitt i kalla februari.
Frugan har glömt kabel till motorvärmaren ute i rabatten.
Plötsligt så blir det ett jordfel i kabeln till motorvärmaren. (kabeln ligger i en vattenpöl)
Hela familjen är på semester i varma Thailand.
Elektrikern har ju kopplat pannan innan JFB, (för att säkerställa driften)
Men nu råkar det vara så att motorvärmern och golvvärmestyrningen ligger på samma JFB.
dvs att försvinner strömmen, så stänger ställdonen helt och hållet och värmen uteblir.
Vad kan tänkas hända om en villa inte fär värme i 2 veckor.....
Jag har inte sett någon fast inkoppling av golvvärmeschuntar ännu. Så man borde ju koppla dessa via en fastanslutning...
17 dec 2011 22:22 #5 av Bo Siltberg
Jag skulle hellre isolera riskgrupperna till en egen JFB än att undanta grupper - det innebär ju att man ser hela huset som en risk...
Finns det ingen JFB-sektionering alls i nybyggda hus??
Är du säker på att elektrikern lade värmepannan utanför JFB för att skydda den, och inte för att värmepannan i sig var en risk pga naturliga läckströmmar?
17 dec 2011 22:25 - 17 dec 2011 22:27 #6 av Ronnie Lidström
Sånt som måste vara i drift, och sånt som är riskkällor för att lösa JFB bör väl inte vara på samma JFB.
Sätt flera jordfelsbrytare istället.
Förr stod det att man fick undanta uttag för specifika apparater. Nu står det att man får undanta uttag för specifika apparater, men inte i bostäder.
SS 436 50 00 utgåva 2 skrev: 411.3.3 Tilläggsskydd
– uttag med högsta märkström 20 A som används av lekmän och avsedda för allmänbruk, och
ANM – Undantag kan göras för
– uttag som används under överinseende av fackkunniga eller instruerade personer, t ex i vissa yrkesmässiga eller industriella lokaler, eller
– ett uttag i andra utrymmen än bostäder, grundskolor och förskolor samt fritids- och daghem som ska användas för att ansluta en specifik apparat.
– flyttbar elmateriel med högsta märkström 32 A för användning utomhus.
17 dec 2011 22:37 #7 av Richard
tack.
Klockrent svar som alltid...
18 dec 2011 09:53 #8 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet skippa jordfelsbrytare...
Jag brukar i nybyggen alltid göra en egen rad i centralen (nedersta) med egen JFB samt säkringar för VP och golvvärmefördelare. Oftast sätter jag även en elmätare för denna rad, om kunden inte anser att det blir onödigt (läs: för dyrt)
18 dec 2011 10:23 #9 av Marcus Lundström
I nybyggen ska där vara en sparat energimätare för värmen enligt BBR, så att man kan göra en mer riktigt energideklaration.
18 dec 2011 11:32 #10 av Richard
Ska även FTX anläggningar gå via energimätare?
18 dec 2011 16:11 #11 av Niklas
Har ej hört något om att FTX ska vara mätt av en elmätare. Den skulle isåfall enbart mäta fläktens förbrukning...?
18 dec 2011 16:42 #12 av Rikard Ågren
Visst brukar det sitta värmebatteri på vissa aggregat?
Vet någon om kravet på separat mätning av uppvärmning även gäller större fastigheter?
