Fördelning trefasgrupp
05 jul 2022 01:52 #1 av Jim Brännlund
Ett sovrum konverteras till kök. Pga. omständigheter går det endast att mata köket med en trefasgrupp på 10A.
I köket finns:
Kyl
Frys
Mikro
Spisfläkt
Belysning
Bänk/vägguttag (tänk vattenkokare, brödrost)
Hur bör dessa fördelas över faserna?
06 jul 2022 12:02 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Fördelning trefasgrupp
Jag skulle fördela dem så här:
L1: Bänk/vägguttag
L2: Bänk/vägguttag
L3: Mikro
- kyl/frys/fläkt på den gren som är närmast.
08 jul 2022 08:21 #3 av Mats Jonsson
Varför 10 A? Om dvärgbrytare används kan sannolikt 13 A användas. Då minskar du risken för överbelastning av överströmsskyddet.
Mats Jonsson Eltrygg Miljö
10 jul 2022 19:08 #4 av Ronnie Lidström
Bänkuttag (vattenkokare) bör inte vara på samma fas som micro. Annars är det nog inte jätteviktigt övrig fördelning.
Man bör ju ha kyl/frys på egen säkring. Inte för att de drar så mycket ström men för att minimera risken att säkringen löser ut.
Men med bara 3x10 att tillgå så får man nog inte vara så bortskämd ;)
13 jul 2022 09:45 #5 av Mats Jonsson
Som Ronnie är inne på är det vanligt att kyl och frys får en egen säkring. I elinstallationsreglerna benämns detta som att sektionera elinstallationen, bland annat i syfte att minimera störningar i händelse av ett fel. Så ser man då installatörer som lägger kyl och frys på egen säkring men som sedan lägger denna säkring efter en jordfelsbrytare som är gemensam för många säkringar. Hur tänkte man då?
13 jul 2022 11:35 #6 av Bo Siltberg
Man har förmodligen (förhoppningsvis) en JFB som är dedikerad till "känsliga" grupper inomhus medan en annan JFB tar hand om "riskgrupper", främst utomhus.
Kravet i SS 437 01 02 på en egen grupp till kyl/frys försvann så sent som 2018 så det lever nog kvar hos installatörer. I detta fall ser jag inte att man bör offra en hel fas i trefasgruppen för detta. Huvudsaken är att man försöker se till att det märks ifall strömmen försvinner till kylen.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Mats Jonsson, Patrik
14 jul 2022 12:08 #7 av Ronnie Lidström
Man kan tycka att KYL/FRYS ska ha en egen PSA. Men risken då är att man inte märker att den löser ut. Kanske inte så stor risk i ett kök där man är och rotar i kyl/frys dagligen. Men jag har t ex en extra kyl och en frysbox i garaget. Dessa satte jag inte på en egen PSA utan satte dem på samma som uttaget för router/switch.
På så sätt märker jag direkt om jordfelsbrytaren löser ut :)
Däremot om man KNX eller annat smart styrsystem så kan man ju sätta hjälpkontakter på alla viktiga jordfelsbrytare/psa/dvärgbrytare och få larm när de löser ut och då kan man ju med fördel sätta allt viktigt på egna psa.
14 jul 2022 13:30 #8 av Jim Brännlund
För att idag går alla uppräknade förbrukare på en 10A enfasgrupp och jag har en 3x10A liggandes.
Skulle det mot förmodan bli ett problem, kan jag alltid byta upp mig.
14 jul 2022 13:32 #9 av Jim Brännlund
Fördelningen blev:
- Kyl/frys (samt belysning i ett skafferi)
- Micro
- Bänkuttag/belysning (tak och bänk)
14 jul 2022 13:33 #10 av Jim Brännlund
Huset är fördelat över två stycken JFB.
Uttag utomhus har separata PSA.
14 jul 2022 13:35 #11 av Jim Brännlund
Jag har ett Ajax Systems larm/hemautomationssystem.
Så jag har satt en socket ( ajax.systems/products/socket/ ) på samma sektion som delar JFB med kyl/frys. Därmed får jag direkt larm om strömmen försvinner pga. JFB löst ut.
Nu när jag tänker efter så borde jag ju egentligen sätta den på samma grupp, så att jag även fångar upp fallet då gruppen löst men inte JFB.
14 jul 2022 13:36 - 14 jul 2022 13:38 #12 av Jim Brännlund
Irriterande att det inte går att ta bort inlägg.
20 jul 2022 20:09 #13 av Ronnie Lidström
Vilket inlägg vill du ta bort?
