Dimensionera kabel
12 maj 2021 10:14 #1 av elutanfel
Jag kollade en planerad kabeldragning mellan byggnaden där huvudcentral sitter och en kommande undercentral ute på gården. Tanken är att el försörja mobil utrustning på parkeringen med 16/32 A trefas handskar. Längden på kabeln är ca 130 m, och efter beräkningen fick jag att det 5*10 kabel avsäkrad med 35 A funkar. Beräknad kortslutningsström är 505 A som ger 0,3 s men spänningsfall blir enligt min beräkning 16 V. Är det OK? Kabel kommer att ligga hälften i kabelrör 50 mm och hälften på kabelstege.
Tack för synpunkter
12 maj 2021 16:49 #2 av Torbjörn Forsman
Gränsfall, skulle jag vilja säga. Jag håller med om att spänningsfallet räknat på två 130 m långa 10 mm² ledare i serie, belastade med 35 A, blir ca 16 V.
Vi kan räkna om det till 7 % av 230 V eller 4 % av 400 V.
Det finns ju en (gammal, kanske inaktuell idag) tumregel om att spänningsfallet i en abonnentinstallation inte bör överstiga 5 % av märkspänningen.
Om du nu räknar med maximalt osymmetrisk enfaslast, dvs att 35 A tas ut på en enda fas med retur i nollan, så uppfylls inte det villkoret. Men vid så gott som alla andra lastkombinationer (t ex enfas 400 V eller någorlunda symmetrisk trefaslast), så är det ok. Är det frågan om huvudsakligen symmetriska trefaslaster så bör det alltså gå för sig. Enfas 230 V-laster kommer ju knappast att förbruka mer än 10 eller möjligen 16 A var, och om flera sådana förekommer får man försöka fördela dem jämnt mellan faserna.
12 maj 2021 21:31 #3 av elutanfel
Svar från elutanfel i ämnet Dimensionera kabel
Tack för svaret. Det blir ju nästan uteslutande 3 fas laster. Jag funderar på att föreslå 5*16 och då med en liten kostnadsökning gör hela installationen både säkrare och mer flexibel.
