Dra flexislang från gammal plåtdosa?
20 sep 2018 07:37 - 20 sep 2018 07:38 #1 av Ronny Larsson
Ska byta alla kablar och dra in jord i ett hus från 1958. All förläggning är dragen i plåtrör och plåtdosor som är i bra skick och det är inga problem att dra igenom nya kablar. Nu vill dock ägaren utöka anläggningen med bl.a. fler vägguttag och ledbelysning. Är det då ok enligt reglerna att spara gamla plåtdosor och gå på med ny flexislang?
Vad är i så fall ert bästa tips för att göra hål i plåtdosorna för att få in slangen?
20 sep 2018 11:03 #2 av Ronnie Lidström
Om väggen är öppen så är det definitivt värt att byta dosa till en ny i plast!
Om det inte går att byta dosa så kan man borra in en flexslang på valfritt ställe. Dra in den en bit så ledarna inte kan nötas mot den vassa plåtkanten och fixera slangen ordentligt så den inte kan dras ut.
Är det gjutjärnsdosor så är det lite svårare att borra in :whistle:
20 sep 2018 12:01 #3 av Ronny Larsson
Väggen är tyvärr inte öppen så det medför ett rätt stort ingrepp att byta hela dosan. Frågan är dock om det är ok att spara vissa plåtdetaljer (rör, dosor) och blanda in slang och plastdosor eller om man kan betrakta hela installationen som så pass ny att dagens regler ska gälla?
20 sep 2018 16:51 #4 av JPEX
Vass kant kan ju ordnas med gummitätning/genomföring som fäster runt plåtkanten.
Så brukar det ju bli när det ska igenom plåt och det inte får göras för stora hål.
Den håller slangen på plats också.
