mått på elnisch
01 feb 2018 07:16 #1 av Stefan
Undrar om någon känner till minimum mått på en elnisch. I elnischen kommer det sitta mätarblock för x antal lägenheter. Jag har ett projekt där nischen endast är 250 mm djup. Detta känns lite, men hittar inget regelverk som styr detta? Någon med erfarenhet om ämnet?
/Lars
01 feb 2018 09:07 #2 av Mikael Wälikangas
Hittade detta i SS 437 01 02.
Ha de//Micke
01 feb 2018 10:14 #3 av Markus Ågren
Svar från Markus Ågren i ämnet mått på elnisch
Svårt att se att det ska finnas någon minimum krav för en elnisch mer att det finns utrymme för att montera och arbeta på ett säkert och en bra arbetsmiljö. Brukar i vanliga fall inte vara några problem med "ryggningsavstånd" vid nischer eftersom det ofta sitter i korridorer där det finns plats.
Brukar mer anpassas djupet efter vad som ska monteras, tag sedan man gjorde mätarblock projekt men har för mig att de brukar ligga på 55 - 80 mm djupa bara själva blocket sedan beroende på elleverantör så bygger väl mätarna 100-130mm kanske?
Det ger ett total djup på 210 mm. Då ska det gå men kan bli tajt, beroende på om det ska vara kanalisation bakom mätarblocken och förutsättningar för aktuell nisch.
Följande användare sa tack: Mikael Wälikangas
01 feb 2018 15:36 #4 av Stefan
Svar från Stefan i ämnet mått på elnisch
Tack Micke,
Det var intressant. Alltid 0.5 m framför en central, trots dörr, det känns inte vanligt att de är så :)
01 feb 2018 15:38 #5 av Stefan
Ett block är 60 och en mätare ungefär detsamma, kanalisationen kommer bredvid i detta fall.
Det går ju, men det är ganska tight tycker jag! Därför min fundering om det finns några mått som reglerar detta.
01 feb 2018 20:11 #6 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet mått på elnisch
Jag ser inte riktigt problemet om det är så att utrustningen får plats?
02 feb 2018 07:58 #7 av Stefan
Det måste ju säkerställas ATT utrustningen får plats Rikard, det är väl det som är "problemet"
