Förläggningssätt enledare
26 jan 2018 17:24 #1 av Lars Nilsson
Har köpt boken Elbasen och i den står gällande förläggningssätt direkt fastsatt för mantlade kablar/enledare.
Vad menas med direkt fastsatt och enledare. Man kan ju inte få klamma en fk direkt utanpå vägg?
26 jan 2018 17:52 #2 av Johan Runesson
Det finns dubbelisolerade RQ, minns inte vad de heter nu. Vi installerade 4st 400mm2 sådana per fas mellan en trafo och ett ställverk. Annars så används väl enledare rätt mycket på högspänning.
Följande användare sa tack: Lars Nilsson
26 jan 2018 19:02 - 26 jan 2018 19:03 #3 av Bo Siltberg
Skilj på mantlad enledare (=kabel med 1 ledare, typ FKK) och enkelisolerad ledare (=typ FK)!
Det finns alltså ingen dubbelisolerad RQ för då heter den inte RQ utan i så fall RQQ eller nåt.
Det kan likväl vara tillåtet att använda RQ i ställverk där tillträdet är begränsat, det vet jag inte.
26 jan 2018 22:33 #4 av Michell Martic
Tror du har rätt Bo, det finns andra exempel då felskydd saknas i driftrum och enbart basskydd finns. Uppställning av transformatorer är ett exempel. Samma princip gäller för automatikskåp som kräver verktyg eller nyckel för att öppnas, där är det ju vanligare med enkelisolerad än dubbelisolerad.
