Tips inför nybygge av villa. Vad ska jag inte missa?
25 mar 2016 20:12 - 27 mar 2016 21:27 #1 av Johan Andersson
Jag och min sambo kommer troligt vis att köpa en tomt och bygga nytt!
Vad bör vi inte missa att göra nu när vi har chansen?
Alla tips och förslag är välkomna men främst då gällande elinstallationer och tekniska lösningar!
Vad skulle ni passa på att göra om ni skulle bygga ny villa?
26 mar 2016 09:16 #2 av Claes Börjesson
Elmätarskåp vid tomtgräns, så att ni får riktig ström under byggtiden i stället för tillfällig byggström. Det tjänar ni några tusenlappar på.
26 mar 2016 10:49 #3 av Friedrich Lossien
Tomrör/slang till belysning i trädgården, framtida pool m.m.
26 mar 2016 13:55 - 26 mar 2016 13:56 #4 av Ronnie Lidström
Jag hoppas också på att få bygga nytt nån gång i framtiden!
* Bra och genomtänkt musikanläggning med infällda högtalare i tak (multiroom)
* Trådat inbrottslarm
* Datanät med ordentligt med datakabel till huvud-tv-plats (jag har idag 4 st cat6 och dom används alla)
* Centraldammsugare
* Både lamputtag ovan fönster samt vanligt uttag (schuko) direkt under fönstret eller inne i fönstersmygen. Dessa kopplas på samma tändning. Gjorde så när jag renoverade köket.. Perfekt när man byter mellan hängande och stående armaturer.
Byggde jag nytt idag skulle jag nog dessutom satsa på nåt "smart styrsystem", troligast KNX
Det jag kommer på just nu.. Återkommer om jag kommer på mer :)
Följande användare sa tack: Johan Andersson
26 mar 2016 14:28 #5 av Electrum
Jag ångrar att jag inte förberedde på något sätt för el till en ev tvättställskommod i badrummet.
Inte för att det för tillfället är sådana planer, utan för om vi plötsligt bestämmer oss för kommod så blir det problem.
Jag tänker att jag kanske skulle kunnat dragit ett tomrör som jag sen kaklat över. Och fått stöta med dragfjäder och sen metalldetektor för att sedermera lokalisera.
26 mar 2016 14:57 - 26 mar 2016 15:02 #6 av Odd Hedberg
Trefasmatningsmöjlighet till alla ställen som tänkas kan - och sedan till ytterligare några till...
(Tex vedkap-plats på baksidan?)
Likaså tryckluft till alla delar av huset.
Och trådat (= inte utstörbart) larmsystem till alla öppningar som fönster, dörrar, kallvindslucka, krypgrundslucka etc.
Och dörrlåsövervakning - så att när du backar ut bilen på gatan behöver du bara kasta en snabb blick på den (lämpligen gröna) lysdioden vid garageporten som bekräftar att SAMTLIGA dörrar är stängda OCH LÅSTA.
26 mar 2016 15:07 #7 av Peter
Vad för typ av uppvärmning?
Sen kan man kanske vilja ha.
Motorvärmaruttag
Väderstation alt. Skymningsrelä
Detektorer ute till belysning,
26 mar 2016 20:29 #8 av Torbjörn Forsman
En innehållsrik tråd om samma sak på ett annat forum:
www.alternativ.nu/index.php?topic=100517.0
27 mar 2016 08:56 #9 av Billan
Jag skulle nog säga:
Minst 1 (gärna 2?) 50mm rör från elcentral till varje utesida av huset för framtida belysningar, carport, garage, växthus
Högtalare i varje rum.
Extra tomrör in till köket för eventuella kökombyggnadtioner.
27 mar 2016 14:10 #10 av Odd Hedberg
I tillägg till Billans kommentar; Om du, som jag, har elcentral etc i garage/hobbyrum/ateljé-byggnaden (och den är hopbyggd med bostadshuset): Montera två separata elcentraler, en för bostadens insida och en för 'resten'.
Y-dela matningen vid strömtransformatorerna till tre (en för varje fas) amperemätare i ett separat skåp ovanför fasadskåpet med tre volt- och tre amp- mätare, vända inåt mot elcentraler etc. Klart bekvämt att direkt kunna se att 'allt är normalt' med inmatningen när något löst ut...
I garage/hobbyrum/ateljé-byggnaden monterar du allting utanpåliggande; el, vatten, värme, tryckluft, frånluftskanaler etc. Och högt upp, uppe längs taklisten - då är inte allting nere ivägen i framtiden när du vill göra om. Och elen drar du i kabelkorg, inte fastclipsad på väggen - då är allting lättillgängligt i framtiden när du vill göra om.
Dessutom - Sätt Brattbergare igenom väggarna i garage/hobbyrum/ateljé-byggnaden, en genomföring riktad åt vardera vädersträcket - då blir det enkelt när du vill komplettera med nytt ut till utsidan i framtiden när du vill göra om.
27 mar 2016 14:13 #11 av Ivar Ryding
Så TL:DR är "ös på med tomrör till ALLT" =)
27 mar 2016 15:59 #12 av Rikard Ågren
Vattenfelsbrytare
Styr allt med KNX
03 apr 2016 09:35 #13 av Peter
Dra rör för ev. mörkläggningsgardiner.
03 apr 2016 10:38 #14 av Stefan Novak
03 apr 2016 20:41 #15 av Richard
Knapp så man kan släcka belysningen i taket från sängen...
Även mörkläggningsgardinen från samma ställe.
Rör till kamerasystem.
