Sockeldosor och rj45
09 dec 2015 12:00 #1 av Björn Marjasin
Halloj!
Nån som vet om det finns kat6 (datauttag) som passar i sockeluttag?
09 dec 2015 14:07 #2 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Sockeldosor och rj45
Alltså, om du kör med en "tom" sockeldosa så passar valfri apparat med 60 mm c/c i den.
Så då kan du köra valfritt datauttag för inf. montage.
11 dec 2015 07:27 #3 av Björn Marjasin
Nja riktigt så enkelt är det inte.
Problemet är att sockeldosan inte är tillräckligt djup.
Jag löste det med vinklade keystonfronter från Exxact, Nackdelen är att jag får riktigt tighta böjar i sockeldosan.
Hoppas mätningarna går igenom :rulla:
12 dec 2015 12:34 #4 av Richard
Svar från Richard i ämnet Sockeldosor och rj45
1 fack's förhöjningsram på sockeldosa sedan uttag...
12 dec 2015 12:36 #5 av Magnus
Borde inte samma problem uppstå i en vanlig a-dosa också?
För den är väl inte mycke djupare än en sockeldosa?
