Värmekabel i bäck.
06 jul 2011 17:59 #1 av christer svärd
Svärfar har en bäck som rinner förbi hans tomt och under infarten, rörets diameter under infarten är mellan 80-110cm.
För att hindra att det fryser under infarten ska han lägga värmekabel.
Vilken typ är lämlig att lägga i en bäck?
Det har funnits kabel där tidigare men den har blivit bortriven, så jag vet inte vad som har använts tidigare.
Kan man lägga kabeln lös i vägtrumman eller kommer den att skadas då?
Tidigare läg kabeln ca2 meter utanför röret på båda sidor i bäcken.
Tacksam för tips och ide'er.
Christer
06 jul 2011 19:54 - 06 jul 2011 19:58 #2 av Ronnie Lidström
Borde väl funka med vanlig självbegränsande som man lägger i hängrännor/stuprör?
Tex denna:
Raychem Chemelexkabel typ GM E:8936150
Sen hur man ska lägga den på lämpligast sätt i så bred trumma får du nog fråga tillverkaren :side:
Men vad är problemet egentligen? Om det fryser borde det väl bara frysa lite i botten?
06 jul 2011 19:59 #3 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Värmekabel i bäck.
Men är det klokt att låta den ligga i dagen? Borde den inte skyddas på något vis?
06 jul 2011 20:05 #4 av Ronnie Lidström
Hum, nä det kanske är dumt.. Barn kan ju krypa in där och grejja med den.. Kanske inte så bra (även om man nu alltid skyddar värmekabel med jordfelsbrytare).
Kanske man kan skruva kabelskydd över den?
Hur brukar man göra med vägtrummor.. Har man nånsin värmekabel i dom?
06 jul 2011 20:49 #5 av Tobias Karlsson
Har aldrig hört talas om någon som haft värmekabel i diken. Men det räcker väl med jordfelsbrytare och att "skruva" fast kabeln, annars blir väl inte verkningsgraden så bra på den?
07 jul 2011 18:40 #6 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet Värmekabel i bäck.
Jag skulle göra stora S-former med kabeln i trummans botten och så sätt sätta fast den. Och som sagt ovan
med jfb. Sedan en "heads-up" åt barnen att i diken blir man våt! :)
08 jul 2011 04:00 #7 av christer svärd
En tanke jag hade var att ta 2-3 kopparrör och sedan stripsa fast 2värmekablar på varje rör och skruva fast rören i brädor för att få lämpligt avstånd mellan rören.
Christer
08 jul 2011 04:59 #8 av Ronnie Lidström
Jag skulle nog dra några varv med kabelskydd över och trä den genom robotslang där den vänder?
Då blir kabeln skyddad, samtidigt som att den kommer ligga omringad av vatten och kunna ge bra effekt..
08 jul 2011 21:23 #9 av Tobias Karlsson
Ta kopparrör och lägga värmeslingan inuti hade både skyddat och givit bra värme?
