Problem med Elektroniken
17 dec 2014 20:52 #1 av Filip L
Någon som vet något jag inte vet,
Var på ett kontor där dem tillagar mat i "större" mängder.
I kontors delen har datorskärmar börjat flimrat, skrivaren av större modell gått sönder tre gånger och belysning börjat flimra. Datorer har slocknat i någon sekund och sedan startat upp igen.
Vad av detta?!
- Kan det bero på snedbelastning i centralen när dem använder ugnar och grytor som drar ca 63 kw per styck. ca 15 st totalt.
- Noll ledaren glappar ?!
Har inte varit på plats än men ska ditt under veckan.
Tack på förhand för idéer!
18 dec 2014 17:33 #2 av Ivar Ryding
63kW ugnar och grytor kommer inte snedbelasta, de är förmodligen 3-fas matade.
Kontrollera om alla datorer ligger på samma fas, samma gäller belysning.
Vad är det för årsmodell på belysningen? I gamla lysrörsarmaturer kan kondingarna ge sig, och plötsligt får du en enorm reaktiv effekt.
18 dec 2014 19:08 #3 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Problem med Elektroniken
Övertoner i massor?
20 dec 2014 07:27 #4 av Jan Wahlberg
Vad är minsta gemensamma nämnare för för de lasterna du räknat upp?
Ligger de på samma försäkring/effektbrytare eller är det helt enkelt Nollan?
Känns som du har ett glapp någonstans tidigt i kretsen.
Eller.
Kommer felet samtidigt som ngn annan apparat(som det kanske är fel i) är i drift?
Har det skett ngn förändring i anläggningen innan det här började?
22 dec 2014 22:28 #5 av Filip L
Svar från Filip L i ämnet Problem med Elektroniken
Uppdatering,
Inget glapp i noll ledaren i centralen, inga övriga glapp i kopplingsdosor etc.
Bytet av den 30 år gammal lysrörsarmaturen fick saker på rätt bana.
Allt gick på samma säkring.
22 dec 2014 22:42 #6 av Rikard Ågren
Hur kom du fram till att det var armaturen?
Vad blev skillnaden efter bytet?
