blinkande led spottar
05 nov 2014 17:37 #1 av David
Kopplade in 4st 1.2w spottar på en rörelsesensor i ett badrum. Konvertern är av typen vadsbo lcc9 och sensorn är en i exxact serien. Resultatet blir att dom blinkar discoljus. Släpper sensorn igenom trots opåverkad?
05 nov 2014 18:55 #2 av Michell Martic
Om det är sensor utan möjlighet att ansluta neutralledare så kan det bli liknande bekymmer.
Sensorns elektronik använder tandtråden som neutralledare. Är motståndet för stort så funkar inte elektroniken som den ska.
Om det är typen som saknar neutralledare så kanske du skulle byta till typen som fungerar med egen neutralledare och då oberoende av lasten.
