Kabelfyllning som rinner ut
31 okt 2014 09:16 #1 av Henrik
Vad finns det för risker med att kabelfyllningen rinner ut och vad måste man göra åt det regelmässigt?
31 okt 2014 09:48 #2 av Bo Siltberg
Inga, vad jag förstår är det utfyllnaden mellan ledare och mantel som rinner. Denna är inte en del i några isoleringsskikt utan finns där enbart för att kabeln ska bli rund. Så länge mantel och ledarisolering är intakt behöver för ingenting göras.
31 okt 2014 11:49 #3 av Ronnie Lidström
Man kan ju behöva rengöra/byta ut delar om det är mycket gegga.. inte av just elsäkerhetsmässiga anledningar dock.
Denna typ av kabel (ekk) såldes under 70 talet och början av 80talet tror jag. Ganska ofräscht :sick:
31 okt 2014 17:08 #5 av Patrik Hedlund
Ja, den går väl under benämningen "70-tals EKK". :)
02 nov 2014 14:17 #6 av Ivar Ryding
Min släkting har i sitt hus från 40-talet en servisledning där det runnit ut tjära i anslutningspunkten.
Jag är lite nervös för att det är en del av isoleringen.
02 nov 2014 14:35 #7 av Slugge
Svar från Slugge i ämnet Kabelfyllning som rinner ut
Beställ nya säkringselement, nollplint, PK, säkringar och propphuvar så blir det som nytt. Även RK om du inte har plast idag.:tummeupp:
02 nov 2014 19:29 #8 av Rikard Ågren
Ivar Ryding skrev: Min släkting har i sitt hus från 40-talet en servisledning där det runnit ut tjära i anslutningspunkten.
Det kan inte vara en oljefylld kabel då?
02 nov 2014 23:07 - 02 nov 2014 23:10 #9 av Slugge
Det är det garanterat annars hade man inte bemödat sig med att hälla i tjära. Vanligt denna smälter och rinner främst vid varmgång, man byter säkringar upprepade gånger med last, skruvat åt säkring/skruv för löst, vibrationer, bytt till DII-säkring i brist på annat utan att stoppa i reducerhylsor eller reducerat med felaktigt material, höga strömmar, låda ej tät, fukt binder smuts vilket ger krypströmmar, översvämmningar, problem med delbar nollplint osv. Kan även rinna/trycka på utifrån utan egentlig orsak i lådan.
03 nov 2014 05:44 #10 av Ivar Ryding
Den aktuella lådan är bara fyra plintar (väl åtdragna) som sedan går tio meter inne i huset till mätaren.
Oplomberat... =P
