Spänningsfall 150m
09 sep 2014 20:48 #1 av tim
Spänningsfall 150m skapades av tim
Så att jag ska ha belysning till en paddock som ligger 150m ifrån centralen, den skall vara nedgrävd så kommer och använda mig utav n1xv jordkabel men funderar på vilken dimension/antal ledare...
effekten på allt ljus kommer maximalt bli 1500w så vi utgår ifrån det, så vad rekommenderar ni?
// Tim.
09 sep 2014 21:55 #2 av Ivar Ryding
Svar från Ivar Ryding i ämnet Spänningsfall 150m
Vad har du för förimpedans?
10 sep 2014 05:49 #3 av tim
Svar från tim i ämnet Spänningsfall 150m
Du jag har ingen aning faktiskt...
10 sep 2014 06:00 #4 av tim
Försökte hitta nån formel för och räkna ut impedansen men då måste ja också veta reaktansen, har den extremt stor betydelse?
Vill även tillägga det att jag har redan n1xv 3g2.5 liggandes hemma, så hade varit det bästa alternativet för plånboken... Vet att det kommer och lysa och allt så, men är lite osäker på om utlösningstiden är på tok för låg?
10 sep 2014 08:47 #5 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Spänningsfall 150m
Reaktansen kan du försumma. Räkna på R:
∆U = I * 2 * L * ρ / A = 1500/230 * 2 * 150 * 0.0183 / 2.5 = 14.3 V
10 sep 2014 09:12 #6 av tim
6,2% spänningsfall är det allt för illa? Kommer ligga på 220V ändå .. Eller bör jag välja 4g2,5?
10 sep 2014 10:50 #7 av Bo Siltberg
Det beror på typ av belysning. Är inte så hemma på detta, men metallhalogen har en häftig startström och kanske inte startar om jag inte minns fel etc.
Du behöver som sagt dimensionera gruppen också, välja lämplig säkring utifrån lasten etc.
10 sep 2014 16:11 #8 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet Spänningsfall 150m
tim skrev: Hej!
// Tim.
Vem kommer vara ansvarig för installationen?
10 sep 2014 16:38 #9 av tim
Jag själv? Är behörig installatör o så också och installation kommer vara för eget bruk.
Så är det någon som kan avgöra vilket jag ska gå på? 3G 2.5 eller 4G 2.5 eller nåt annat förslag?
10 sep 2014 17:02 #10 av Christian
Svar från Christian i ämnet Spänningsfall 150m
Utan att veta några värde på förimpedans och dyl, så hade jag valt 6mm2.
Ska installationen göras på "landet", så är kabellängder ett gissel - är du dessutom
anställd på en elfirma så bör du kunna få ett hyffsat bra pris på kabel!
10 sep 2014 17:58 #11 av Martin Sandin
Svar från Martin Sandin i ämnet Spänningsfall 150m
tim skrev: Jag själv? Är behörig installatör o så också och installation kommer vara för eget bruk.
Om du använder 3G2.5 eller 4G2.5 kommer varken göra från eller till då det är samma area på kabeln. Endast en ledare mer på 4G2.5
10 sep 2014 19:26 #12 av Bo Siltberg
Jag antar att Tim menar en tvåfasgrupp med 4G2.5, och det kommer att halvera spänningsfallet!
Antag att alla lampor tillsammans belastar med strömmen I. Antag också att de går att dela upp i två eller tre grupper med lika många lampor i varje. Då får vi följande spänningsfall:
1-fas: ∆U = 1 • (IL•RL+ IN•RN)
2-fas: ∆U = 1/2 • (IL•RL+ IN•RN)
3-fas: ∆U = 1/3 • (IL•RL)
Notera att
- 2-fasfallet ger halva strömmen i N (och i fasledarna)
- 3-fasfallet ger 6 gånger lägre spänningsfall!
För dimensioneringen i övrigt kan du hitta lite matnyttigt här: www.fluxio.se/forum/27/10259-hur-goer-ni...pedans-maetning.html
10 sep 2014 20:50 #13 av tim
Tack Bo!
11 sep 2014 07:21 #14 av Lars Blomkvist
Jag frågade tidigare vem som skulle vara ansvarig mest för att du skulle fråga ansvarig installatör hur detta skulle beräknas och utföras :P inte menat att vara pekpinne alltså.
Fråga elbolaget om förimpedans eller mät upp detta själv, sen är det lättare att göra korrekta beräkningar.
11 sep 2014 17:30 #15 av Richard
Svar från Richard i ämnet Spänningsfall 150m
LED kan ju vara ett alternativ.
Jag hade nog dragit 6kvmm...
