Eluttag i småbåtshamn/marina
03 sep 2014 21:06 - 03 sep 2014 21:33 #1 av CliBer
Någon som kan bekräfta att det är OK att vid renovering byta ut gamla elstolpar med 6 uttag till nya elstolpar med 6 uttag?
Vid nyanläggning gäller (enligt 709.55.01.03) högst 4 uttag i samma stolpe, även om motivet synes svårt att förstå: För att undvika riskkällor som beror på långa anslutningssladdar ska inte fler än fyra uttag placeras i samma hölje. Gästbåtarnas anslutningssladdar blir ju inte med automatik kortare av att det finns färre uttag i en stolpe...
För att ytterligare komplicera elrenoveringen i hamnen så läser vi i 41A.2.6:
Vid användning av uttag som inte är utförda med petskydd kan risk för barnolycksfall begränsas genom att uttagen:
- placeras minst 1,7 m över golv eller mark, eller
- är skyddade av fast inredning (typ kyl, spis), eller
- är blockerade, eller
- är försedda med låsbart lock, eller
- är skyddade på annat sätt.
Jag är nyfiken på om någon har tips på den sista punkten; Vilka andra sätt kan vi använda?
04 sep 2014 05:24 #2 av Bo Siltberg
Underhåll får alltid utföras enligt äldre regler, så om det någon gång varit tillåtet med 6 uttag per stolpe så får man fortsätta med det, förutsatt att man fortfarande anser det säkert. De vill i så fall att fler stolpar installeras för att få ned längden på skarvsladdarna.
Skyddet av uttaget handlar om barn och motsvarigheter till petskydd. En JFB duger då inte eftersom den inte skyddar mot två virknålar i varsitt hål. Det behövs ett mekaniskt skydd av något slag som inte redan räknats upp. Ett fjäderbelastat lock lär anses uppfylla det kravet. Det beror nog en hel del på hur lättillgängligt uttaget är, om man kan stå/sitta vid det eller om man måste sträcka på sig etc. Nu brukar väl uttagslådor på en brygga vara låsbara, bara folk ser till att låsa dem...
04 sep 2014 21:43 - 04 sep 2014 21:45 #3 av CliBer
Kan vi då resonera så här när det gäller CEE-uttag ur barnsäkerhetssynpunkt:
Ett IP44-uttag med fjäderbelastat lock är bättre än ett IP67-uttag med skruvlock eftersom locket måste hållas upp med en hand när virknålen sticks i med den andra. Öppnar man skruvlocket på ett IP67-uttag så kan båda händerna användas för två virknålar...
Håller detta, eller vilka svagheter har resonemanget?
04 sep 2014 21:57 #4 av CliBer
När det gäller antal uttag:
Vem är "man" i förutsatt att man fortfarande anser det säkert ?
Anläggningsägaren eller ESV-inspektör?
05 sep 2014 06:45 #5 av Bo Siltberg
Jag önskar starkt att det fanns en "man" här att luta sig mot - en organisation som driver ett aktivt kvalitetsarbete inom elinstallation. Möjligen kan man fråga SEK om din tolkning av reglerna är rätt. Men frågan är vem som ställs till svar om det ändå sker en olycka? Risken är stor att det blir fotfolket för idag är det du som står för tolkningen.
05 sep 2014 15:06 #6 av Martin
Det finns ju uttag för 3 fashandskar som det måste sitta en handske i för att man ska kunna vrida om vredet så att man kan nyttja uttaget.
07 sep 2014 16:09 #7 av CliBer
Helt riktigt, men i en småbåtshamn/marina är det endast undantagsvis som gästbåtar behöver/vill ha trefas. Oftast är det CEE-uttag enligt IEC 60309 med 10A säkring och JFB som sedan några år tillbaka är standard på campingplatser och småbåtshamnar.
"Problemet" nu är att "någon" säger att dessa inte är barnsäkra om de inte sitter 1,7 m upp eller är låsbara (och låsta!) med eller utan stickkontakt i.
Om detta svenska tilläggskrav till det internationella regelverket är tvingande och ska följas, så finns det idag inte en enda campingplats eller båthamn i Sverige som har godkända uttag. Vilket ju är horribelt för dem som driver dessa anläggningar, men bra för elbranschen som kan få oändligt med jobb...
08 sep 2014 10:49 - 08 sep 2014 10:50 #8 av Ronnie Lidström
CliBer:
Här i min lokala båthamn så sitter alla uttag tillsammans med sin PSA i en rostfri plåtlåda som är låsbar med eller utan ansluten stickpropp.
Vet inte om detta är nåt "hemmabygge" eller om det finns köpas komplett. Ser ut som en vanlig motorvärmarcentral fast större och fulare.
Problemet med detta är ju att fastän det är en säker installation sett från elektrikerns sida (när han lämnar anläggningen) så är det inte lika säkert idag eftersom det, i var och varannan stolpe, hänger ut en sladdsnutt med schuko skarvuttag. Dvs en omvandlare från CEE till schuko för de som har "vanliga stickproppar". Detta schuko skarvuttag hänger somsagt utanför den låsta lådan.. I barnvänlig höjd.. Ofta även helt utan petskydd.
