Hjälp mig räkna ut hur stor säkringen ska vara till pelletspannan
13 jun 2011 20:39 - 13 jun 2011 20:41 #1 av Joakim Pettersson
La denna tråd här då jag inte riktigt visste vart den skulle =)
Men alltså, detta är ju lite pinsamt, men hur f*n räknar man ut säkringstorlek?
Har i alla fall köpt en pelletspanna märke Effecta 220, begagnat.
Den ska kopplas in på 400V och det sticker ut en 4 mm2 kabel ur pannan.
Borde ju vara 20A eftersom 2.5mm2 är 16A men jag skulle behöva veta hur man räknar ut det..
Var ju ett tag sen man gick skolan så man hinner ju glömma och jag har aldrig behövt räkna ut det på jobbet =)
Tacksam för svar :silly:
13 jun 2011 20:45 #2 av Rikard Ågren
Kolla vad det står på märkplåten till brännaren?
13 jun 2011 21:03 #3 av Joakim Pettersson
Det var det första jag gjorde.. Står bara Elinstallation: 230/380V
13 jun 2011 21:04 - 13 jun 2011 21:12 #4 av Patrik Hedlund
Ja, vad är det för effekt på grejerna?
P/U x roten ur 3 x cos fi
Så effekten på pannan/693 (resultatet av 400 x roten ur 3) x 1.
Då får man fram strömstyrkan.
Följande användare sa tack: Joakim Pettersson
13 jun 2011 21:09 #5 av Joakim Pettersson
Elpatronen är på 6kW.. Kan kopplas på 9kW också men jag tror den är på 6 och nå mer tror jag inte behövs :)
13 jun 2011 21:40 - 13 jun 2011 21:44 #6 av Tobias Karlsson
14 jun 2011 03:51 #7 av Ronnie Lidström
Joakim Pettersson skrev: Elpatronen är på 6kW.. Kan kopplas på 9kW också men jag tror den är på 6 och nå mer tror jag inte behövs :)
6kW klarar du dig med 10A säkringar. 9kW behöver du 16A säkringar.
Men är det mer som drar ström? Varför är det 4mm² anslutningsledning? "Glödstiftet" som tänder pelletsen drar väl 2000w eller nåt sånt..
