Luft/luftvärnepump utanför eller på sep JF?
27 nov 2013 09:16 #1 av Mikael Hallonqvist
Hur brukar ni göra med gamla centraler dom får en jordfelsbrytare installerad där det sitter en Luftvärmepump som uppvärmning i ett hus. Utanför JF, separat JF?
27 nov 2013 16:34 #2 av Molly
Utanför om den är fastansluten med en låsbar arbetsbrytare! Ingen 0-1 vridströmställare.
Annars kanske det går så här om kunden förlitar sig på LVP
www.fluxio.se/forum/fulel-och-hemska-fyn...ml?limit=20&start=80
24 mar 2014 20:06 #3 av Tommy
Plockar upp denna tråd igen..
Ska installera 2st luftvärmepumpar där jag måste komplettera med ett par säkringar i fasadskåpet. Hittar ingenstans i installationsreglerna att man måste ha jfb på fast installation utomhus men inte heller att brytaren måste vara låsbar. Var hittade du det?
24 mar 2014 20:32 #4 av Rikard Ågren
Den behöver inte vara låsbar om den är placerad inom synhåll från apparaten den bryter
24 mar 2014 23:58 #5 av Lars Sundbom
Jag kan slå vad om att det står i tillverkarens installationsanvisningar att pumpens matning skall föregås av jordfelsbrytare.
25 mar 2014 14:01 #6 av Molly
Är ju ingen arbetsbrytare om den inte går att låsa, eller säkerhetsbrytare är kanske den rätta benämningen som jag tänkte på..
Men man kan väll tolka allt olika, upp till en själv.
25 mar 2014 17:14 #7 av Lars Blomkvist
Rikard Ågren skrev: Den behöver inte vara låsbar om den är placerad inom synhåll från apparaten den bryter
Det blir nog svårt då det finns en utomhus och en inomhus "apparat"?
Sidan laddades på: 0.782 sekunder
