Gissa felet!
03 maj 2012 18:50 - 03 maj 2012 18:51 #41 av Martin
Svar från Martin i ämnet Gissa felet!
jag tog bort alla rörelsevakter.. doh! kom på det rätt snabbt när jag hade en för mycket i handen.
Matningen kom till en kopplingsdosa. Därifrån i en 4ledare till en B dosa och vidare till en knapp och vidare till två andra B dosor.
Kopplingsdosa matade även armaturen med rörelsevakten.
Fel 1. Jag tog bort rörelsevakten ur alla dvs 230V fast fas. doh!
Fel 2. i B-dosan där knappen skarvades bort kopplade jag även dessa två till fast fas.
Lösning 1. Dit med en rörelsevakt igen.
Lösning 2. Koppla om så att jag slavar de andra två armaturerna i B dosan.
Suck.
Blev lite sur på mig själv så städade av fläktrummet och lite sånt medans jag justerade tiden.
Men bra blev det tillslut.
03 maj 2012 22:27 #42 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Gissa felet!
En liten fråga, vad är en "B dosa" för något? :dry: :)
04 maj 2012 03:30 #43 av Henrik Franzén
04 maj 2012 04:06 #44 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Gissa felet!
A-dosa = Infälld apparatdosa
B-dosa = Infälld kopplingsdosa
Bara riktigt gamla elektriker som pratar så :stubben:
04 maj 2012 04:50 #45 av Reijo Eriksson
Svar från Reijo Eriksson i ämnet Gissa felet!
B-rör kommer från Bergmannrör.
runeberg.org/nfbg/0145.html
B-dosa är dosa som är invändigt klädd med impregnerad papp och har tungt hölje i metall ( mässing?)
04 maj 2012 13:12 #46 av Janne Larsson
Svar från Janne Larsson i ämnet Gissa felet!
Hmm...för mig så har B-dosa alltid inneburit gammal metalldosa, lika så B-rör.
Nu mera arbetar kag med A respektive K dosor (i teorin alltså)
04 maj 2012 15:05 #47 av Patrik Hedlund
Jaha, där ser man. Har aldrig hört.
För mig heter kopplingsdosa just kopplingsdosa och apparatdosa heter apparatdosa.
Gammal metalldosa heter gammal metalldosa.
04 maj 2012 17:06 #48 av Janne Larsson
Men Patrik...gammalt är ju B :)
21 maj 2012 20:24 - 21 maj 2012 20:44 #49 av Dan Lundqvist
Svar från Dan Lundqvist i ämnet Gissa felet!
Här kommen Felsökning jag varit på.
Maskin inkopplad i ett schuko-uttag med 2st transportband och tryckluft för renblåsning. Transportbanden drivs av 2 motorer från gemensam 230/3x230v omriktare, renblåsningen över en magnetventil.
Iaf så kom jag dit för att maskinen inte reagerade på nödstoppen, start/stopp fungerade så som det skulle.
Gjorde en första kontrollmätning över nödstoppen, 0v när den var opåverkad och ca120v när den var påverkad...
Hmm, vad var fel?
Bifogar ritningen på manöverkretsen.
Relä R1 ger startsignal till omriktaren.
21 maj 2012 20:30 #50 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Gissa felet!
Magnetventilens anslutning (punkt nr 4) på fel sida om nödstoppet ?
21 maj 2012 20:50 #51 av Dan Lundqvist
Nepp, inte det. Tidigare har allt fungerat som det ska och inget är omkopplat från ritningen
21 maj 2012 20:52 #52 av Ronnie Lidström
Magnetventilen är pajj och leder lite halvt till jord?
21 maj 2012 21:27 #53 av Ola Sjöberg
Svar från Ola Sjöberg i ämnet Gissa felet!
Stickproppen felvänd och jordfel i magnetventilen?
22 maj 2012 06:55 #54 av Dan Lundqvist
Visst var magnetventilen paj, lätt sönderbränd och jordfel. Men satt stickproppen "rätt" så small säkringen, så visst var den "felvänd". Fanns jordfelsbrytare, vilken inte löste ut av den lilla ström som krävdes för att dra relät.
Det rätta var att montera ett 1-fas CEE anslutning.
Sidan laddades på: 0.138 sekunder
