Elinstallationer
Lite reservkraft..
Lite reservkraft..
Tack mottaget: 98
Tack mottaget: 16
Tack mottaget: 39
Tack mottaget: 18
11 mar 2013 20:33 #4
av J-Rock
Mäktigt
Film på aset!
Ni kör väll live test på dom o fasar in dom på nätet.
Tror många med mig vill se uppstart och drift.
Tack mottaget: 0
11 mar 2013 20:39 #5
av Emil Sundqvist
Kan skrivaunder på det föregående sa!
Lärling på Stigges Elinstallation i Köping.
Driver Emils Mek och Alltjänst ett litet hobbyföretag som startade sommaren 2011 som ett sommarlovsföretag genom sommarlovsentrepenörerna.
Geocachar också på fritiden.
Tack mottaget: 98
Tack mottaget: 7
11 mar 2013 21:24 #7
av Mats
Vi säger att linjen som matar anläggningen löser ut, hur länge tar det för det där aggregatet att gå igång och börja producera?
Tack mottaget: 13
11 mar 2013 22:28 #8
av Viktor H
Åh fyfan! Dieselporr :stubben:
Ja, en film hade varit riktigt trevligt, bra ljudåtergivning är ett krav
Brukar tyvärr vara svårt att fånga den riktiga känslan i form av lukt, värme och vibrationer med kamera
Vad betjänar detta aggregat för anläggning?
Martin
Expert
Installationselektriker på medelstora jobb mm
Tack mottaget: 84
12 mar 2013 05:30 #9
av Martin
Det enda man kommit i närheten av är när man fick vara med när sjukhuset drog igång sina generatorer
Tack mottaget: 98
Tack mottaget: 185
12 mar 2013 08:12 #11
av Rikard Ågren
Måste vara rätt rejäla startmotorer och batterier för att dra igång en sån där pjäs
Tack mottaget: 506
Tack mottaget: 98
13 mar 2013 18:12 #13
av Johannes Hammarstedt
Rikard Ågren skrev: Måste vara rätt rejäla startmotorer och batterier för att dra igång en sån där pjäs
Jo det är ju lite som ska dras runt.
Har för mig att jag läst nånstans att den tar 750A i starten.
Ska kolla exakt nästa gång jag är förbi.
Behörighet AB
Tack mottaget: 8
17 mar 2013 10:05 #14
av Jimmy
Står ett par sådana i Malmö med
Och en massa flaskor argonit utanför.
Tack mottaget: 11
17 mar 2013 22:48 #15
av Oskar
måste ju antingen vara tryckluftstart (blåser in luft i cylindrarna just efter ÖD)
eller en separat liten förbränningsmotor för starten?
Tack mottaget: 98
Tack mottaget: 14
18 mar 2013 20:41 #17
av Ola Sjöberg
Jag jobbar ibland i en liknande anläggning som ovan men med Engelska Dormann dieslar (lokmotorer).
Dessa har också batteristart med en liten härlig finess:
För att hålla kvar smörjoljefilmen när aggregaten inte går så motioneras varje motor genom att dra runt med startmotorn typ 10sek/1 gång per dygn. Detta sker helt slumpmässigt eller så går klockorna på aggregaten olika.
Även om man vet om att det är så här så skiter man i brallorna varje gång en startmotor smäller igång brevid när man går runt i en knäpptyst aggregathall i godan ro...
Å andra sidan, med tryckluftstart så skiter man i brallorna trots att man är beredd och står och tittar på nedräkningstiden inför start!
Elinstallationer
Lite reservkraft..
